Il y a peu j'ai commandé 3 bobines différentes de marque Fillamentum sur 3djake. Une rouge, une grise metal et une "vertigo galaxy"..
Les couleurs sont magnifiques, rien à dire... pour le rouge par exemple j’étais à la recherche d'un rouge comme le premium de 3donline et le fillamentum est parfait..
Enfin bref, au déballage on sent direct la qualité, la bobine est parfaitement enroulée... Mais par contre j'ai quelques soucis avec..j'ai l'impression qu'il continue à s'extruder tout seul même quand on rétracte beaucoup, et dans mon cas c'est une calamité à faire coller sur le bed... que ca soit avec ma cr10s ou ma cr10 v2, une surface ziflex ht, un buildtak crealité ou le bed perforé en verre d'origine de la cr10 v2 c'est pas facile...
Le résultat final est très beau mais la première couche est toujours dégueulasse, quand ça ne se décolle pas bien sûr...
Avez vous le même ressenti avec cette marque?
Au final, est ce qu'il existe un pla dans cette gamme de prix qui ferait presque l'unanimité?
Pour ma part, j'en suis très content. Le filament est de bonne qualité et l’enroulement parfait.  🙂
J'ai utilisé le : PLA Extrafill Vertigo Grey, PLA Extrafill Noble Blue, PLA Extrafill Traffic Yellow, PLA Extrafill Iron Grey, PLA Extrafill Traffic Red.
Certaines couleurs coutent assez cher, mais je n'ai aucun problème d'impression avec mon imprimante même avec la première couche.
A+++
il y a une heure, macandnews a dit :
A+++
En fait ce filament a tendance à "baver" chez moi, comparé à toutes mes autres bobines
juste par curiosité, quels sont tes paramètres de rétraction ? moi je suis à 4.6mm à 40mm/s
il y a 18 minutes, Pierrick9 a dit :
J'ai laissé les réglages d'origines des logiciels que j'utilise.
- Simplify3D : 4mm à 60mm/s
- Cura 4.6.1 : 6mm à 40mm/s
J'imprime ce filament à 207 degrés.
  • 2 months later...
 J'ai un filament de fillamentum iron grey et je suis obligé d'utiliser ses paramètre est ce normal ?
Buse de 0.4
Impression à 0.2
Température de la buse 260°
Température du plateau 55°
Et mon imprimante est une Creality 3d Ender 3
Merci d'avance
il y a une heure, Soonex a dit :
Buse de 0.4
Impression à 0.2
Merci d'avance
C'est beaucoup trop chaud !!   😲
Fillamentum recommande une température d'impression comprise entre 190 et 210 degrés et le plateau entre 50 et 60 degrés.
Je l'imprime entre 205 et 207 degrés avec le plateau à 60 degrés et le résultat est parfait.
A+++
il y a 48 minutes, macandnews a dit :
A+++
Finalement j'ai re-réglé mes paramètres et le rendu est impeccable je suis à 225° de buse et 55° de plateau. Merci des conseils
sinon moi finalement j'ai viré la surface fournie avec la cr10 v2 et remis mon ziflex, et le warping c'est à nouveau du passé pour moi
et vu que j'ai un direct drive, 2mm de rétraction suffisent
et en temp pour le fillamentum je suis à 205/60
je suis en train de finir mes bobines fillamentum, ainsi que toutes mes autres, je n'en achète plus, depuis le covid, c'est la CATA niveau stock
le site 3donline est vide par exemple
Modifié (le) par Pierrick9
  • 5 months later...
Je suis novice dans le monde de l'impression 3D puisque cela fait 1 petit mois que j'ai ma Mega Zero 2. Jusque là j'ai utilisé du ICE filament et cela a toujours très bien fonctionné. Je viens de recevoir 3 bobines de Fillamentum Extrafill (  Electric Grey , Colbalt bkue et Turquoise green),  je n'ai pour le moment testé que l'Electric grey mais impossible de faire tenir la première couche sur des impressions de plus de 2 ou 3 cm de long ! J'ai essayé une bonne dizaine de fois avec bed à 60° et 210°/200°, 210°/205° et 215°/210° pour 1ere couche/autres couches et rien à faire. J'ai réussi à imprimer une tour de température 190°/210° qui donne des résultats bien bien en dessous de ceux que j'ai avec le ICE !  En fait le plus souvent le fil reste collé à la buse.
Je n'ai rien réglé (genre Flow, etc.) pour le filament à part les températures car je ne sais pas trop comment et que faire.
J'utilise PrusaSlicer  2.3.
Frustré de ces échecs j'ai remis une bobine de ICE et là tout est rentré dans l'ordre !
La gamme de couleurs Fillamentum est bien plus étoffées que celle de ICE cela m’enduirait de perdre plus de 60 balles avec ce qui est donné comme le top du filament. Auriez-vous donc de nouvelles pistes à explorer pour remédier au problème ?
Un grand merci par avance
Un grand merci à la communauté pour toute l'aide que vous m'avez apportée depuis que je suis inscrit ! Chapeaux bas à tout ceux qui n'ont pas compté leur temps pour me faire des réponses claires et précises !  Une communauté comme cela il n'y en a pas beaucoup ! 😁
Sinon à part le gris les deux autres couleurs s'impriment pas trop mal !
Encore merci pour votre aide, je n'y serais jamais arrivé sans vous.
  • 1 year later...
Salut !
Une solution pour le gris ? Je n'ai pas de soucis avec les autres mais le metalic gray, warping à tous les coups :(.
