Il y a peu j'ai commandé 3 bobines différentes de marque Fillamentum sur 3djake. Une rouge, une grise metal et une "vertigo galaxy"..
Les couleurs sont magnifiques, rien Ă  dire... pour le rouge par exemple j’étais Ă  la recherche d'un rouge comme le premium de 3donline et le fillamentum est parfait..
Enfin bref, au dĂ©ballage on sent direct la qualitĂ©, la bobine est parfaitement enroulĂ©e... Mais par contre j'ai quelques soucis avec..j'ai l'impression qu'il continue Ă  s'extruder tout seul mĂȘme quand on rĂ©tracte beaucoup, et dans mon cas c'est une calamitĂ© Ă  faire coller sur le bed... que ca soit avec ma cr10s ou ma cr10 v2, une surface ziflex ht, un buildtak crealitĂ© ou le bed perforĂ© en verre d'origine de la cr10 v2 c'est pas facile...
Le résultat final est trÚs beau mais la premiÚre couche est toujours dégueulasse, quand ça ne se décolle pas bien sûr...
Avez vous le mĂȘme ressenti avec cette marque?
Au final, est ce qu'il existe un pla dans cette gamme de prix qui ferait presque l'unanimité?
Pour ma part, j'en suis trĂšs content. Le filament est de bonne qualitĂ© et l’enroulement parfait.  🙂
J'ai utilisé le : PLA Extrafill Vertigo Grey, PLA Extrafill Noble Blue, PLA Extrafill Traffic Yellow, PLA Extrafill Iron Grey, PLA Extrafill Traffic Red.
Certaines couleurs coutent assez cher, mais je n'ai aucun problĂšme d'impression avec mon imprimante mĂȘme avec la premiĂšre couche.
A+++
il y a une heure, macandnews a dit :
A+++
En fait ce filament a tendance à "baver" chez moi, comparé à toutes mes autres bobines
juste par curiosité, quels sont tes paramÚtres de rétraction ? moi je suis à 4.6mm à 40mm/s
il y a 18 minutes, Pierrick9 a dit :
J'ai laissé les réglages d'origines des logiciels que j'utilise.
- Simplify3D : 4mm Ă  60mm/s
- Cura 4.6.1 : 6mm Ă  40mm/s
J'imprime ce filament à 207 degrés.
  • 2 months later...
 J'ai un filament de fillamentum iron grey et je suis obligé d'utiliser ses paramÚtre est ce normal ?
Buse de 0.4
Impression Ă  0.2
Température de la buse 260°
Température du plateau 55°
Et mon imprimante est une Creality 3d Ender 3
Merci d'avance
il y a une heure, Soonex a dit :
Buse de 0.4
Impression Ă  0.2
Merci d'avance
C'est beaucoup trop chaud !!   đŸ˜Č
Fillamentum recommande une température d'impression comprise entre 190 et 210 degrés et le plateau entre 50 et 60 degrés.
Je l'imprime entre 205 et 207 degrés avec le plateau à 60 degrés et le résultat est parfait.
A+++
il y a 48 minutes, macandnews a dit :
A+++
Finalement j'ai re-réglé mes paramÚtres et le rendu est impeccable je suis à 225° de buse et 55° de plateau. Merci des conseils
sinon moi finalement j'ai viré la surface fournie avec la cr10 v2 et remis mon ziflex, et le warping c'est à nouveau du passé pour moi
et vu que j'ai un direct drive, 2mm de rétraction suffisent
et en temp pour le fillamentum je suis Ă  205/60
je suis en train de finir mes bobines fillamentum, ainsi que toutes mes autres, je n'en achĂšte plus, depuis le covid, c'est la CATA niveau stock
le site 3donline est vide par exemple
Modifié (le) par Pierrick9
  • 5 months later...
Je suis novice dans le monde de l'impression 3D puisque cela fait 1 petit mois que j'ai ma Mega Zero 2. Jusque là j'ai utilisé du ICE filament et cela a toujours trÚs bien fonctionné. Je viens de recevoir 3 bobines de Fillamentum Extrafill (  Electric Grey , Colbalt bkue et Turquoise green),  je n'ai pour le moment testé que l'Electric grey mais impossible de faire tenir la premiÚre couche sur des impressions de plus de 2 ou 3 cm de long ! J'ai essayé une bonne dizaine de fois avec bed à 60° et 210°/200°, 210°/205° et 215°/210° pour 1ere couche/autres couches et rien à faire. J'ai réussi à imprimer une tour de température 190°/210° qui donne des résultats bien bien en dessous de ceux que j'ai avec le ICE !  En fait le plus souvent le fil reste collé à la buse.
Je n'ai rien réglé (genre Flow, etc.) pour le filament à part les températures car je ne sais pas trop comment et que faire.
J'utilise PrusaSlicer  2.3.
Frustré de ces échecs j'ai remis une bobine de ICE et là tout est rentré dans l'ordre !
La gamme de couleurs Fillamentum est bien plus Ă©toffĂ©es que celle de ICE cela m’enduirait de perdre plus de 60 balles avec ce qui est donnĂ© comme le top du filament. Auriez-vous donc de nouvelles pistes Ă  explorer pour remĂ©dier au problĂšme ?
Un grand merci par avance
Un grand merci Ă  la communautĂ© pour toute l'aide que vous m'avez apportĂ©e depuis que je suis inscrit ! Chapeaux bas Ă  tout ceux qui n'ont pas comptĂ© leur temps pour me faire des rĂ©ponses claires et prĂ©cises !  Une communautĂ© comme cela il n'y en a pas beaucoup ! 😁
Sinon à part le gris les deux autres couleurs s'impriment pas trop mal !
Encore merci pour votre aide, je n'y serais jamais arrivé sans vous.
  • 1 year later...
  • CrĂ©er...
