Je suis débutant en impression 3D et je viens d'acheter une Ender-5.
Après une mise en route sans problème, j'ai utilisé des fichiers STL provenant d'internet et le logiciel Cura car on m'avait dit que c'était le plus facile à utiliser et le meilleur de sa catégorie.
Après quelques essais (une dizaine) déplorables je suis passé sur le logiciel de "Creality Slicer 1.2.3.". J'ai obtenu des résultats qui ressemblaient enfin à des objets 3D.
Mais il faut encore modifier des paramètres pour arriver à des résultats acceptables.
Je cherche auprès de vous qui êtes des amateurs confirmés les paramètres corrects pour un cas précis.
Les problèmes : les parois externes et internes sont des couches qui se décollent (genre millefeuille), le dessus de l'objet n'a pas de finition, question solidité c'est de la "gaufrette" friable, etc ... Bref, c'est laid !
Modèle : Ender 5, PLA : Amolen Silk-like (blanc) 1,75 mm
Je joins les fichiers STL, INI et les photos du résultat.
 Je remercie d'avance ceux qui seront en mesure de m'indiquer quels paramètres sont à changer dans ce profil afin d'obtenir un bon résultat.
Contenu du fichier INI :
[profile]
layer_height = 0.2
wall_thickness = 1.6
retraction_enable = True
solid_layer_thickness = 2.4
fill_density = 100
print_speed = 40
print_temperature = 215
print_temperature2 = 0
print_temperature3 = 0
print_temperature4 = 0
print_temperature5 = 0
print_bed_temperature = 60
support = Touching buildplate
platform_adhesion = None
support_dual_extrusion = Both
wipe_tower = False
wipe_tower_volume = 15
ooze_shield = False
filament_diameter = 1.75
filament_diameter2 = 0
filament_diameter3 = 0
filament_diameter4 = 0
filament_diameter5 = 0
filament_flow = 100
nozzle_size = 0.4
retraction_speed = 40
retraction_amount = 4
retraction_dual_amount = 16.5
retraction_min_travel = 1
retraction_combing = All
retraction_minimal_extrusion = 0.0
retraction_hop = 0.0
bottom_thickness = 0
layer0_width_factor = 100
object_sink = 0.0
overlap_dual = 0
travel_speed = 80
bottom_layer_speed = 20
infill_speed = 20
solidarea_speed = 15
inset0_speed = 15
insetx_speed = 30
cool_min_layer_time = 5
fan_enabled = True
skirt_line_count = 1
skirt_gap = 3.0
skirt_minimal_length = 150.0
fan_full_height = 0
fan_speed = 15
fan_speed_max = 30
cool_min_feedrate = 15
cool_head_lift = False
solid_top = True
solid_bottom = True
fill_overlap = 100
perimeter_before_infill = False
support_type = Grid
support_angle = 30
support_fill_rate = 15
support_xy_distance = 0.7
support_z_distance = 0.15
spiralize = False
simple_mode = False
brim_line_count = 15
raft_margin = 5.0
raft_line_spacing = 3.0
raft_base_thickness = 0.3
raft_base_linewidth = 1.0
raft_interface_thickness = 0.27
raft_interface_linewidth = 0.4
raft_airgap_all = 0.0
raft_airgap = 0.22
raft_surface_layers = 2
raft_surface_thickness = 0.27
raft_surface_linewidth = 0.4
fix_horrible_union_all_type_a = True
fix_horrible_union_all_type_b = False
fix_horrible_use_open_bits = False
fix_horrible_extensive_stitching = False
plugin_config =
object_center_x = -1
object_center_y = -1
[alterations]
start.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
    ;Print time: {print_time}
    ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
    ;Filament cost: {filament_cost}
    ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
    ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21        ;metric values
    G90        ;absolute positioning
    M82        ;set extruder to absolute mode
    M107       ;start with the fan off
    G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
    G28 Z0     ;move Z to min endstops
    G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm
    G92 E0                  ;zero the extruded length
    G1 F200 E3              ;extrude 3mm of feed stock
    G92 E0                  ;zero the extruded length again
    G1 F{travel_speed}
    ;Put printing message on LCD screen
    M117 Printing...
end.gcode = ;End GCode
    M104 S0                     ;extruder heater off
    M140 S0                     ;heated bed heater off (if you have it)
    G91                                    ;relative positioning
    G1 E-1 F300                            ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
    G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
    G28 X0 Y0                              ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
    M84                         ;steppers off
    M81
    ;{profile_string}
start2.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;M104 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    ;M109 T1 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
    ;M109 T0 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21        ;metric values
    T1                      ;Switch to the 2nd extruder
    G1 F200 E10             ;extrude 10mm of feed stock
    G1 F200 E-{retraction_dual_amount}
    T0                      ;Switch to the first extruder
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end2.gcode = ;End GCode
    M104 T0 S0                     ;extruder heater off
    M104 T1 S0                     ;extruder heater off
    M84                         ;steppers off
    ;{profile_string}
start3.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    G21        ;metric values
    T2                      ;Switch to the 3rd extruder
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end3.gcode = ;End GCode
    M104 T2 S0                     ;extruder heater off
    M84                         ;steppers off
    ;{profile_string}
start4.gcode = ;Sliced at: {day} {date} {time}
    ;M109 T2 S{print_temperature2} ;Uncomment to add your own temperature line
    G21        ;metric values
    T3                      ;Switch to the 4th extruder
    G1 F{travel_speed}
    M117 Printing...
end4.gcode = ;End GCode
    M104 T3 S0                     ;extruder heater off
    M84                         ;steppers off
    ;{profile_string}
support_start.gcode =
support_end.gcode =
cool_start.gcode =
cool_end.gcode =
replace.csv =
preswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    ;This code is added before the T(n)
postswitchextruder.gcode = ;Switch between the current extruder and the next extruder, when printing with multiple extruders.
    ;This code is added after the T(n)
Ouvre porte 2.STL Profil V11 essai.ini
Modération : @TRENONOTTE je déplace dans la bonne section
sur la clé USB livré avec les Ender ( et pas que ) il y a les logiciels et de fichiers tests
as tu installé le slicer de la clé et tenté d'imprimer un fichier de celle ci, la chouette ou le labyrinthe ?
sans les modifs que tu as faites en réinitialisant tout
et il n'y avait pas de PLA livré avec la Ender 5 ?
Merci pour la réponse.
A la mise en route de l'imprimante j'ai réalisé le test fabricant qui m'a donné un résultat du même genre que celui sur les photos du post. J'ai aussi fait le test du dé. Même résultat. Après j'ai utilisé un certain nombre de fichiers STL, de type de PLA, des profils dont je faisais varier les paramètres selon les essais.
Le logiciel fabricant est "Creality Slicer 1.2.3.". J'ai aussi essayé Cura qui est impossible à utiliser intuitivement, les résultats avec les mêmes valeurs donnent les pires résultats.
J'ai eu des résultats très variables allant de l'à peu près au pire. Rien de très correct. J'en ai même jeté la plupart. Ma dizaine d'essais (environ 50 objets) m'a vidé la bobine de PLA. Le tout en 3 mois.
Ce qu'il manque c'est a minima les 12 ou 15 valeurs de base du paramètrage afin de commencer à pouvoir positiver.
La liste de ces valeurs ou le fichier INI seraient le bienvenu. Pouvez-vous m'envoyer vos valeurs à titre d'essai ?
Par avance, merci.
Dans créality slicer tu as bien précisé le modèle de ta machine ?
ton impression te semble manquer de matière, c'est ça
tu dirais qu'il n'y a a pas assez de matière déposé lors de l'impression ?
ou que la tête ne semble pas passer correctement partout ?
Pourtant je remplis à 100% et le résultat est léger (en poids). Si je remplis à moins de 50% autant dire que c'est juste pour faire une déco fragile bonne à regarder.
La tête d'impression semble passer partout bien régulièrement, tout semble normal dans le fonctionnement de l'imprimante. Le PLA ne parait pas poser de pb. (pas de coulures, de bulles ou autres choses de ce genre).
Tout parait normal, sauf que question régularité, finition et ensemble du produit, il y a des paramètres qui ne vont pas du tout et qui font aboutir à quelque chose d'aussi désastreux.
faudrait tester le débit de l'extrudeur
La buse était en partie bouchée, elle a donc été changée. J'ai réglé l'extrudeur qui avait un écart significatif 231 au lieu des 93 "usine" !
J'ai testé le nouveau réglage avec le "dé", puis avec un autre objet (que j'avais raté précédemment) : tout parait nickel.
Je continuerai avec d'autres objets pour confirmation, mais c'est très encourageant.
Merci vivement à Tbis1807 pour les conseils.
En complément, je cherche un doc qui résumerait tous les principes de base et de réglages de la 3D. Donc si quelqu'un connait un site web ou dispose d'un pdf, je suis preneur. Mes recherches web sont assez décevantes.
Il y a 9 heures, TRENONOTTE a dit :
En anglais il existe un bouquin très bien fait, richement illustré, qui reprend tout ce que tu cherches. Il est mis à jour chaque année, l'édition 2020 vient de sortir.
"3D Printing Failures: 2020 Edition: How to Diagnose and Repair ALL Desktop 3D Printing Issues"  par Sean Aranda (ISBN-13 : 978-1710054590)
Disponible chez Amazon.fr
Ah super que tu puisse imprimer correctement 😉
  • 5 months later...
j'ai eu le même soucis, augmentation des réglage de débit extrudeur, augmentation température.
En fait, le problème venait du Tube PTFE qui était pas enfoncé jusqu'au bout dans la tête d'impression. Il faut bien vérifier qu'il ne reste rien dedans la tête avant de l'insérer de nouveau.
Depuis cette mise au point j'ai redescendu la vitesse d'extrudeur à 96.3 au lieu de 147 (93 réglage usine).
Effectivement cela peux venir du tube mal inséré j'ai eu le cas tu peux aussi avoir un décalage avec les axes  .j'ai eu le problème aussi 😭 d’ailleurs j'ai eu pas mal de problème au début 😀 pourquoi me direz vous ? par ce que l'on n'y connait rien 🤔 c'est en mettant les mains dans le cambouis faut toujours procéder par étape .Pour les axes décalés auto home puis set home offset et c'est recalé .( nivelage du bed avant bien entendu et chaud bien sur pour le réglage) .après auto home set home offset Pour le slicer cura 4.8.0 configuration ender 5 et cela devrais fonctionner avec les paramètres de base Ender 5 origine bien-sur ou même avec les gcode de la clef usb je l'ai ai imprimé sans problème attention j'ai un bed micro perforé en verre autocollant le plateau à cintré après le première impression un creux au milieu 😡 je ne dit pas merci à créality  le bed une pure merveille depuis bien mieux que le builtak magnétique .
