Hey,
Après 1 mois d'attente et 11h de montage, je me suis rendu compte que l'extrudeur body, pièce soutenant la sonde PINDA était défectueuse (l'écrou pour serrer la sonde pinda tourne).
Pas de soucis Prusa m'en envoie une nouvelle, cependant j'aimerai savoir s'il était possible de la remplacer par une pièce imprimé en PLA (je n'ai que ça)
Merci d'avance.
un petit peut de colle genre araldite 2 composants pour caler l’écrou ou un petit coup de fer a souder pour pousser le plastoc contre l’écrou est peut être une solution....
Ouai ça aurait pu, mais je pense que la vis est bloquée dedans (impossible de bloquer l'écrou), donc je pense pas que ça marche.
Je suis surpris, c’est un écrou carré qui est inséré dans le corps de l’extrudeur. Des écrous carrés il y en a en rab Dans la pochette.
j’ai plutôt l’impression qu’il n’y a pas d’écrou dans le logement prévu (dans le Manuel de montage, partie 5 vue 5)
Ou alors il n'est pas assez enfoncé dans le corps et la vis patine dessus sans trouver le filetage.
Il faut bien appuyer dessus, avec un petit tournevis par exemple, pour bien enfoncer l'écrou jusqu'au bout (plus que sur la photo).
En tout cas, impossible qu'un écrou carré tourne dans son logement, même en forçant (pour un hexagonal c'est possible).
Tu es bien sûr d'avoir utilisé un écrou carré et de l'avoir mis jusqu'au fond ?
Non non c'est un carré, la vis est passé dedans et je pense que les filetages sont niqués, drole de sensation en vissant (sans avoir forcé)
démonter et changer l’écrou ?
Il y a 10 heures, Titi78 a dit :
Bah oui, changer l'écrou et/ou la vis, il y a quand même pas mal de spare dans un sachet à part...
I A K faire ça.
Non la vis est bloquée dans l'écrou, en mode je tourne la vis en bloquant l'écrou, et ça reste bloqué.
