Bonjour a tous , je viens de recevoir ma dogoma mais il manque l'outil de montage.
j'ai reussi a mettre les roulements sans l'outil mais il me faut la largeur de la tige pour placé les liens verticaux etape 52.
Est-ce que quelqu'un aurai les dimension pour que je puisse en faire une avec du carton ou autre.
Merci d'avance
2.5mm, les forets (métaux/bois) peuvent faire office de cale.
Modifié (le) par Tircown
Petite question : je n'ai pas trouvé l'outil de montage dans le pack de fichiers STL de Dagoma, est-ce qu'il est disponible ailleurs ? Je ne l'avais pas non plus et par précaution j'aimerai bien l'avoir, ça pourrait servir :)
en fait, il est collé à une des pièces. un des deux socles latéraux
Après, je sais pas si tu peux le séparer pour n'imprimer que lui
Il y a 5 heures, Dawnaur a dit :
Oui, mais il n'est pas dans les .stl fourni par dagoma (même collé)
Ah mince, t'as raison...
J'étais pourtant sur :/
Demande à dagoma dans ce cas, mais tu peux aussi faire sans
Waou merci @thibault c'est exactement ce que j'avais besoin, tu es formidable ! Plus qu'à tester voir si ses dimensions sont bonnes mais ça m'a l'air :)
Bonne journée !
  • 8 months later...
