Bonjour à tous
Voila mon petit problème je dispose d 'une ender 3 pro avec bltouch v3.1 jusque la tous va bien.
Je me suis dit tiens maintenant que je peux flasher mon firmware pourquoi ne pas le faire j 'ai donc éplucher pas mal de forum mon choix c est porté sur marlin v1.1.9 trouver ici
j ai donc téléchargé le fichier HEX et l ai installer avec la clé fourni avec le bltouch (aucun message d 'erreur) .
Mais lors de l 'allumage de l 'imprimante l’écran ne s 'allume pas (je me suis dit t es trop c.. t oublier de le rebrancher) après verif il est bien branché
donc je repasse sur l officiel et la ça fonctionne hormis les réglages perdus mais j avais pris la peine de les noter sur un papier
donc voila un petit coup de main me serait bien utile
On ne récupère pas un fichier hex car chacun le personnalise...
Il faut que tu modifie ton marlin pour toi, si t'es en 1.1.4 tu devras installer un bootloader. Ensuite le bltouch n'est pas forcément installé chez tout le monde pareil donc tu devras renseigner le probe dans marlin etc...
Donnes plus d'infos, mets à jour ton profil et @fran6p a fait un topic sur comment flasher.
j ai recuperé ce fichier HEX car il correspond a ce que je recherche (kit officiel bltouch marlin 1.1.9 ) mais imposible de le flasher ou du moins je le flash mais mon imp n'est plus fonctionnelle
