Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une prusa i3 pro b CTC et je rencontre un problème avec mon plateau. Après avoir fait deux impressions,je vois que mon plateau ne veux plus chauffer. Je pensai qu'il était mort. Mais j'ai remarqué qu'un des deux fusible de la carte mère était grillé. J'en n'est donc racheter deux, et j'ai pû imprimer seulement deux impressions correctes avant que le fusible mort. J'aimerais donc savoir d'où cela vient.
Pouvez vous m'éclairer ?
Modifié (le) par Totos38
sans être un expert, si l'un des fusibles claque c'est que tu as un problème de circuit.
regarde si les fils sont bien serrés et si il n'y a pas de problème tout le long des fils.
sinon je pense à ton plateau qui en chauffant occasionne un court jus.
essai de le brancher sur un alim  réglable séparée et tu monte doucement la tension a travers un fusible.
Si ça fonctionne pour deux impressions je regarderais du côté du cablage.
Un fil aime qui finit par toucher quelque chose et fait un court circuit.
Le plateau bougeant beaucoup, si un fil est trop tendu ou mal placé à un endroit, il va s'user et de retrouver à nu.
Vérifier bien ton câblage de bed edit your da longueur, put être trouveras tu un petit trou dans l'isolant à un endroit où il touche quelque chose comme le bâti.
Zut, ça aurait été relativement facile à résoudre ...
Désolé je n'ai pas d'autre idée pour le moment.
