Bonjour à vous je suis désoler de vous ndéranger mes il se trouve que j'ai reçu aujourd'hui mon imprimante 3D ender 5 plus j'ai fais le montage en 1H et aprés l'avoir branchée et vouloir lancer un printe elle m'affiche "Heating Failled" sa me gène beaucoup car je les reçu aujourd'hui  ...
Bonjour, comme il est dit il faut contrôler les connexions du plateau et la buse (bed et nozzle)
Ce message est en fait une protection.
L'imprimante ne parvient pas à la température voulue dans un délais pré-défini et donc par sécurité coupe la chauffe et affiche ce message.
En grs tu dois vérifier les branchements de ta tête d'impression et de ton plateau chauffant.
bien vérifié que tout est correctement branché, qu'il n'y ai pas un fil détaché.
Si besoin, vérifier les branchements sr la carte mère et le serrage des vis.
Pour infos, quand tu allume l'imprimante, as-tu le retour de la température ? (de ta pièce pour le coup)
il y a une heure, BDA a dit :
C'est bien sa les températures ?
Oui, donc normalement tes sondes ont l'air de fonctionner. Enfin 34 pour le plateau ca me parait beaucoup mais bon.
Si tu essaies de les faire chauffer manuellement ça fonctionne ? (via le menu de ton imprimante)
Tu as vérifié les branchements ?
oui tu as du intervertir les sondes de températures au montage mais
