Je suis embêté avec mon Simplify3D...
Depuis aujourd’hui, quand je prépare pour impression ma pièce, il me la coupe à moitié comme si le plateau avais bougé (cf photo pour être claire).
Avez-vous une solution ? 😅😀
Merci d'avance = )
Modifié (le) par Samoht
Hello,
Je ne sais pas ce qu'il en est de S3D mais dans Cura, il y a une fonction pour "coller" la pièce au plateau ...
A voir s'il existe la même sur S3D.
Bon courage,
Goym
il se peut qu'il y ai un décalage d'origine en Z
vérifier dans "outils" "options" "machine" que la valeur en décalage est bien à 0
j'ai fait un exemple avec 100mm , et on constate le décalage.
Modération : @Samoht je déplace dans la bonne section
Il y a 12 heures, papajds a dit :
Je viens de faire un test et je n'ai pas l'impression que ça soit la source de mon problème...malheureusement...
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
Effectivement....je peux encore modifier son emplacement ?
Il y a 1 heure, Samoht a dit :
Partage ton stl...
Il y a 3 heures, fdorful a dit :
Partage ton stl...
Le voilà...mais je pense que ça vient du slicer pas du stl
Car j'ai déjà essayé avec d'autre pièces même résultats.
Pb affichage.STL
il y a 48 minutes, Samoht a dit :
C'est sûr que tu as du mal configurer ton S3D et comme tu le dis ça ne vient pas du stl.
la suite... si l'anglais ne rebutte pas trop :
il y a 57 minutes, fdorful a dit :
Je regarderais la vidéo ce soir.
J'ai trouvé une solution en rechargeant mon profile FFF...
J'ai le problème quand je fais un "variable setting wizard", si j'importe une nouvelle pièce elle coupe les impressions aux niveau que j'ai défini précédemment.
