bonjour,
cela fait 4mois que j'ai mon imprimant ( cr10s) et j'ai déjà des gros soucis d'usure,
j'ai le détecteur de fin de filament qui bug a cause du frottement du filament (les trous entré et sorti on doublé de taille et au niveau du capteur sa a creuser) et l'extrudeur qui a commencer a être creuser
j'ai pour le moment utilisé que du PLA , je voudrai savoir si ils y en a d'autres avec le même soucis et les modif qui on importer pour corriger le problème
merci d'avance
N'ayant pas de photo du problème je ne sais pas si il y a assez de matière autour du trou pour percer et mettre un petit morceau de tube ptfe.  Cela peut être une solution.
Sinon il y a sûrement sur thingiverse un boitier à imprimer
