Après avoir vu le prix du PI 0 W, j'ai décidé de me tourner vers un PI supérieur,
J'ai chopé un PI 4 neuf à 25euros.
J'aimerais savoir si quelqu'un avait une idée de branchement pour des Leds RGB.
J'avais pensé à brancher les leds (avec un transfo 24 vers 12v) sur l'alim de la Prusa et à mettre 3 transistor pour chaque couleurs (rouge, vert, bleu) relié aux sorties du Rasp, mais voilà, je trouve pas le circuit très optimisé, sachant que je voudrait mettre d'autres choses dessus (écran par exemple).
Si quelqu'un à une idée
Hello,
A mon avis tu aurais plus simple de commander un ruban led adressable type WS2812b(neopixel) ou autre dans ce style.
Attention ces leds sont en 5V.
Il suffit ensuite d'installer un plugin sur ton octoprint pour pouvoir les commander comme celui-ci qui te permet de changer la couleur en fonction du statut de ton imprimante.
https://plugins.octoprint.org/plugins/rgb_status/
Donc si j'ai bien compris, j'installe le plugin, je relie la broche 10 sur la prise centrale (Din). et l'alimentation quand à elle reste indépendante et soudée sur les deux autres pin des leds?
