Débutant dans l'impression 3D, je rencontre un soucis avec mes impression résine.
En effet elles manques de details.
J'utilise un bench de la marque MONOCURE pour voir l'influence des paramètres.
La résine employé est la ANYCUBIC Colored UV resin Red mais malgré les données du fabricant de la résine... mon résultat est incomplet.
La capture montre les paramètres que j'ai entré dans CHITUBOX:
A mon premier essais, j'ai mis un temps d'expo de 10s.
Résultat catastrophique:
Et un essais a 15s:
Il y as du mieux mais tout les petits détails ne sont pas visible....
Auriez vous une idée ? des conseils?
Merci d'avance
Damien
Bon, j'ai fais un essais a 25s et 22s .
Résultat satisfaisant...
Comme quoi... faut pas se brider aux données des fabriquant.
La machine manque peu être de puissance... je ne sais pas...
Si l'un d entre vous lis et as un liens vers un topic qui explique les principaux paramètres et leurs actions... Ça m 'intéresse ^^
C'est possible oui....
Aujourd'hui je teste une résine flexible: Photocentric3D / SKU.BR3DCL01-UV-FLEXI
On va voir ce que ça donne...
Salut
Intéressant .
Il y a 10 heures, Damien Zd a dit :
Quelle genre de pièce on peut faire avec ce type de résine ???  Des pneus en modélisme ??? des tampons encreurs ???  Quoi d'autre ??? Ah oui, les bavettes ...
C'est juste par curiosité ....
A+
Modifié (le) par Bud.fr
Également tous ce qui est étanchéité
il y a 9 minutes, Bud.fr a dit :
Salut
Intéressant .
A+.
Je pense qu'en en mélangeant avec de la résine classique on doit pouvoir rendre des pièces plus souples et donc moins cassantes. Mais c'est juste une supposition, si elle n'était pas si chère j'aurai bien fait des tests...
Alors, effectivement la souplesse est bien présente!
Ceci dis, après plusieurs petites manipulation, elle s'est fendue en 2. Hors, je ne l'ai pas passé sous les UV après impression. Ca doit être pour ça!
