deniscle Posté(e) Juin 16, 2020 Posté(e) Juin 16, 2020 Bonjour, j'utilise freecad V 0.16. quand je dessine des chanfreins ou des arrondis d'angle, j'enregistre mon fichier en stl après maillage, puis en gcode sur cura pour l'imprimer . Déjà dans Cura les chanfreins n'apparaissent pas, du coup quand j'imprime les angles sont vifs. une idée? peut etre ma version freecad obsolète?
fdorful Posté(e) Juin 16, 2020 Posté(e) Juin 16, 2020 Le 16/06/2020 at 06:08, deniscle a dit : peut etre ma version freecad obsolète? Dérouler Ça c'est sûr, on en est à la 0.18. Ensuite vous êtes terrible quand vous posez vos problèmes : pas de fichier freecad en ligne... comment veux-tu qu'on puisse explorer ton problème ? 1
gelam Posté(e) Juin 16, 2020 Posté(e) Juin 16, 2020 Taille du chanfrein ? 0.1 ou 10 mm ? si c'est trop petit ça ne ressort pas à l'impression.
deniscle Posté(e) Juin 16, 2020 Auteur Posté(e) Juin 16, 2020 j'avais fais des arrondis de 5mm sur un rectangle. ci joint l'objet avant maillage sorti de freecad, puis maillage sorti en .stl pour cura Dans Cura l'objet sort bien mais sans les arrondis ou chanfreins, merci plaque avant maillage.FCStdFetching info... plaque après maillage.stlFetching info...
jmarie3D Posté(e) Juin 16, 2020 Posté(e) Juin 16, 2020 D'abord, tu aurais pu créer les 4 arrondis dans un seul Fillet. Ou mieux, créer tes arrondis dans ton sketch. Sinon, tu as certainement sélectionné Pad et non Fillet003 pour faire ton export en STL. J'ai bon ? 1
Herve64 Posté(e) Juin 16, 2020 Posté(e) Juin 16, 2020 +1 @jmarie3D sélection du Pad (peut être renommé d'où l'erreur) puis sélection du "filled" pour l'export !
deniscle Posté(e) Juin 16, 2020 Auteur Posté(e) Juin 16, 2020 je sélectionne toute l'arborescence (pads, filets etc...) sinon il manque des choses dans le stl ouvert dans cura. par exemple la plaque comporte 3 noms (c'est pour une boite aux lettres). si je selectionne que pad, ou le dernier filet il n'apparait qu'un nom dans cura. En selectionnant toute l'arborescence il y a tous les noms, mais pas les arrondis ou chanfreins
jmarie3D Posté(e) Juin 16, 2020 Posté(e) Juin 16, 2020 (modifié) Il ne faut sélectionner que Fillet003 (la dernière opération) pour exporter. Mais commence par mettre à jour ton installation de FreeCAD. Prends la 0.18 au minimum. La 0.19_PRE est opérationnelle également (c'est celle que j'utilise) bien que dite non stable. Ensuite, on pourra t'aider à obtenir ce que tu veux. Modifié (le) Juin 16, 2020 par jmarie3D
deniscle Posté(e) Juin 16, 2020 Auteur Posté(e) Juin 16, 2020 ok merci pour vos retours. Je viens de faire des cones pour monter la bobine et quand j'ai exporté en stl en sélectionnant toute l'arborescence, je n'avais pas dans Cura le trou central pour passer l'axe. Je suis revenu en arrière et sélectionner que la dernière opération pour exporter en stl et là j'avais bien ma pièce complète dans Cura. L'impression est lancée, je vais passe en V0.18, encore merci pour tout.
