Phobos56 Posté(e) Juin 16, 2020 Partager Posté(e) Juin 16, 2020 (modifié) J'ai ma CR10S Pro depuis une semaine et je n'arrive pas à bien la régler. J'ai essayé différente méthode de réglage, trouver sur le net et j'ai peut-être fait une bêtise J'ai modifié la hauteur du capteur et depuis : Quand je fait un "levelling" via l'ecran LCD , l'imprimante fait un gros bruit quand elle arrive sur le Y ( comme si elle ne trouvait pas le end-stop). Comment je règle mon Y ? Quand je veux régler le Z , j'ai une visse de réglage du plateau qui est desserrée au max , je ne peux donc pas baisser la buse ! comment régler ce problème ? Au final , je voudrais reprendre le réglage à zéro et utiliser une bonne méthode Existe-il un moyen de revenir au paramètre de réglage de base de l'imprimante , réglages usine ? Merci d'avance Modifié (le) Juin 16, 2020 par Phobos56 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ixi Posté(e) Juin 16, 2020 Partager Posté(e) Juin 16, 2020 Salut - Si tu modifies la hauteur 'mécanique' du capteur, tu dois ré-ajuster sa hauteur 'éléctronique' grace à la petite vis placée au dessus, sinon tu transforme ton imprimante en machine de gravure CNC. - Le connecteur du Y est bien enfoncé dans celui du end-stop? Si tu veux tirer le meilleur de ton imprimante, istalle le FW DW6 ( imprimante et écran) de Tyni Machines. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phobos56 Posté(e) Juin 16, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 16, 2020 Citation - Si tu modifies la hauteur 'mécanique' du capteur, tu dois ré-ajuster sa hauteur 'éléctronique' grace à la petite vis placée au dessus, sinon tu transforme ton imprimante en machine de gravure CNC. J'ai bien fait ce réglage ! Citation - Le connecteur du Y est bien enfoncé dans celui du end-stop? Quel connecteur ? Je vois pas ? Citation Si tu veux tirer le meilleur de ton imprimante, istalle le FW DW6 ( imprimante et écran) de Tyni Machines. ne devrais-je pas régler ce problème avant ? Est-ce vraiment conseiller de changer de firmware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ixi Posté(e) Juin 16, 2020 Partager Posté(e) Juin 16, 2020 Coucou, Le end stop Y se trouve à l'arriere droit, vissé sur la profil alu. ( tu est placé devant l'imprimante). Il y a un petit connecteur qui doit être connecté au end-stop. Le passage au firmware de TM est très interressant puisque tu as accès a de nouveaux menus via l'écran tactile,comme les Step/mm, les pids nozzle et bed,un reset Eprom.. De plus, si tu utilises Cura 4.6.1, tu as comme bonus un modificateur de Gcode très simple à utiliser, mais bourré de possibilités,dont des informations qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante: par ex: temps restant, hauteur et n° du layer en cours..etc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phobos56 Posté(e) Juin 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juin 17, 2020 Pour le end-stop et le Y , c'est bon , en fait mon imprimante était trop proche du mur et n'avait pas assez de place pour bouger . J'ai changé de place à mon imprimante , c'est mieux. Il me reste un problème le réglage du Z Quand je veux régler le Z , j'ai une visse de réglage du plateau qui est desserrée au max , je ne peux donc pas baisser la buse ! comment régler ce problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phobos56 Posté(e) Février 16, 2022 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2022 A force de faire , c'est réussi , je n'ai plus ce problème. Merci à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Février 17, 2022 Partager Posté(e) Février 17, 2022 J'espère simplement que ça ne t'a pas pris un an de test avant d'y parvenir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
