J'ai ma CR10S Pro depuis une semaine et je n'arrive pas à bien la régler.
J'ai essayé différente méthode de réglage, trouver sur le net et j'ai peut-être fait une bêtise
J'ai modifié la hauteur du capteur et depuis :
Quand je fait un "levelling" via l'ecran LCD , l'imprimante fait un gros bruit quand elle arrive sur le Y ( comme si elle ne trouvait pas le end-stop).
Comment je règle mon Y ?
Quand je veux régler le Z , j'ai une visse de réglage du plateau  qui est desserrée au max , je ne peux donc pas baisser la buse ! comment régler ce problème ?
Au final , je voudrais reprendre le réglage à zéro et utiliser une bonne méthode
Existe-il un moyen de revenir au paramètre de réglage de base de l'imprimante , réglages usine ?
Merci d'avance
Modifié (le) par Phobos56
Salut
- Si tu modifies la hauteur 'mécanique' du capteur, tu dois ré-ajuster sa hauteur 'éléctronique' grace à la petite vis placée au dessus, sinon tu transforme ton
imprimante en machine de gravure CNC.
- Le connecteur du Y est bien enfoncé dans celui du end-stop?
 Si tu veux tirer le meilleur de ton imprimante, istalle le FW DW6 ( imprimante et écran) de Tyni Machines.
J'ai bien fait ce réglage !
Quel connecteur ? Je vois pas ?
ne devrais-je pas régler ce problème avant ?
Est-ce vraiment conseiller de changer de firmware ?
Coucou,
Le end stop Y se trouve à l'arriere droit, vissé sur la profil alu. ( tu est placé devant l'imprimante).
Il y a un petit connecteur qui doit être connecté au end-stop.
Le passage au firmware de TM est très interressant puisque tu as accès a de nouveaux menus  via l'écran tactile,comme
les Step/mm, les pids nozzle et bed,un reset Eprom..
De plus, si tu utilises Cura 4.6.1, tu as comme bonus un modificateur de Gcode très simple à utiliser, mais bourré de possibilités,dont des informations qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante: par ex: temps restant, hauteur et n° du layer en cours..etc.
Pour le end-stop et le Y , c'est bon , en fait mon imprimante était trop proche du mur et n'avait pas assez de place pour bouger .
J'ai changé de place à mon imprimante , c'est mieux.
Il me reste un problème le réglage du Z
  • 1 year later...
J'espère simplement que ça ne t'a pas pris un an de test avant d'y parvenir 😉
