Salut à tous !
Ayant une Alphawise U20 de base très bruyante, je me suis fait le plaisir d'acheter une nouvelle carte mère :
J'ai donc opté pour la SKR 1.4 Turbo de BigTreeTech , TMC 2209 et écran TFT35-E3 V3.0
Cependant, n'ayant encore jamais touché à l’électronique dans mes imprimantes j'aimerais savoir de A à Z ce qu"il fallait faire afin de bien configurer les TMC, le firmware, l'écran etc.
J'essaie de trouver des infos sur le net mais ça part un peu dans tous les sens et je suis complètement perdu.
En partant du principe que je n'y connais rien, une âme charitable pourrait me venir en aide svp ?
Merci beaucoup !
Bonjour à tous et toutes,
Je compte monter la même  (carte SKR 1.4 Turbo de BigTreeTech , TMC 2209 et écran TFT35-E3 V3.0),  où là tu achetait et à quel prix. Je n'ose pas la commander en Chine vu les problèmes de transport.
Il y a 23 heures, JORDAN2 a dit :
Salut
Je l'ai prise sur Aliexpress et reçue rapidement (2 semaines d'attente environ)
Le 16/06/2020 at 14:40, myrmeC1 a dit :
regarde ce sujet, tu trouveras sans doute des indices....
Quelle est la différence entre TFT TMC 2208 et  TFT 2208 UART ?
Lequel faut-il commander pour une carte  SKR 1.4 Turbo de BigTreeTech ?
il y a 42 minutes, JORDAN2 a dit :
De ce que j'ai pu avoir comme infos cela concerne le réglage des volts moteurs concernant les TMC
Uart ou standalone
Donc si tu prends UART les connexions seraient déjà faites pour ce réglage
Prends cette réponse avec des pincettes car je me penche à peine sur le sujet et les infos sont à pêcher à droite et à gauche
  • 4 months later...
@myrmeC1 J'ai acheté cette board au même moment que tu as lancé ce topic, mais j'ai laissé ces petites boites noires prendre la poussière.
Maintenant je me lance ! Mon U20 est prête, as tu réussi de ton coté ?, quelques conseils ?, le firmware ??
Merci de ton aide
C'est la configuration que j'ai retenu pour ma delta. Même si je bataille pour le bed leveling, je peux peut être apporter ma pièce à l'edifice
