Pierrick9 Posté(e) Juin 17, 2020 Posté(e) Juin 17, 2020 Bonjour, J'ai acheté la cr10 v2 il y a quelques semaines.. et depuis, je me bats avec le bed parce que ça colle quand ça en a envie... j'ai un bl touch et si je descend d'un dixième je suis trop près et ça fait une première couche écrasée et si je remonte d'un dixième, systématiquement j'ai du warping j'ai quelques imprimantes (voir à gauche) et c'est la première fois que j'ai autant de soucis, peu importe la marque du filament, même avec un simple miroir poncé sans laques et autres je n'avais pas autant de soucis.. pourtant je nettoie soit avec du produit à vitres, ou même de l'alcool isopropylique entre chaque print, bed froid.. Du coup hier j'ai remis mon ziflex et miracle ! des prints parfaits sans aucun signe de warping Donc, c'est moi ou les beds de type "ultrabase" sont particulièrement mauvais pour l'adhérence? à un moment je voulais acheter un ultrabase pour ma cr10s juste pour tester mais j'ai hésité en voyant les avis en général sur les sites de vente mais je me disais que rien de faisait l'unanimité de toute façon... mais là je ne vois pas vraiment l'avantage de cette surface... Avez vous eu le même problème avec ça? merci
francois_uly Posté(e) Juin 18, 2020 Posté(e) Juin 18, 2020 Bonjour, J'ai fait le même constat que toi. J'utilise la surface en verre et avec de l'eau sucrée comme colle. Essaie ça et dis moi ce que tu en penses.
Pierrick9 Posté(e) Juin 18, 2020 Auteur Posté(e) Juin 18, 2020 il y a 52 minutes, francois_uly a dit : Bonjour, J'ai fait le même constat que toi. J'utilise la surface en verre et avec de l'eau sucrée comme colle. Essaie ça et dis moi ce que tu en penses. En fait je ne suis pas partisan de ces procédés (laque, colle, eau sucrée, etc) donc c'est pour ça que j'ai remis mon ziflex et je ne reviendrai jamais vers l'ultrabase je pense
fran6p Posté(e) Juin 18, 2020 Posté(e) Juin 18, 2020 @Pierrick9 Mon verre Carborundum (ultrabase) est très efficace. Aucun gauchissement ni décollement de pièces (lit à 60°, 20mm/s pour la première couche). Nettoyage à l'alcool isopropylique de temps en temps (en fait rarement). Par contre réglage du Zoffset aux petits oignons . Avec le «baby stepping» tu peux régler autrement que par pas de 0,1mm (plutôt 0,025mm).
