Bonjour a tous, j'ai un petit problème sur ma cr10s pro elle monte plus en température, la température de la buse est a 110° au démarrage, et lorsque je monte la température du préchauffage de la buse 30 secondes après j'ai un message d'erreur, le plateau chauffant lui fonctionne , j'ai enlevé la sonde du bloc de chauffe idem j'ai fais pareil pour la Thermistance dés que je mets de la chauffe sur la buse message d'erreur " machine en erreur"  j'ai même débranché la cartouche chauffante  et la thermistance de la carte  PCB d'extrudeuse  quelqu'une aurait une idée
Si la thermistance est débranché, elle ne peut pas donner d'info, donc, mise en sécurité...
3 possibilités :
- Thermistance (mais vu qu'elle donne une info, je ne penses pas)
- Cartouche chauffante
- Carte mère
Ou une quatrième, un bug (ça m'arrivé souvent sur la Longer...)
Salut, la cartouche chauffante fonctionne je l'ai essayé sur une alimentation a part, puis remis sur la cr10s pro je sent quelle chauffe, la thermistance a cassé après 2 ou 3 manipulations dans les mains donc j'en ai commandé une ici https://www.roboter-bausatz.de/3075/creality-cr-10s-pro-cr-x-heizbett-thermistor-ntc100k-1250mm-kabellaenge
j'ai aussi profité aussi pour prendre une cartouche chauffante, mais je pense aussi a la carte mère, car c'est en voulant resserrer la buse j'ai du faire contact avec la thermistance car j'ai vu un petit arc si quelqu'un a une info ou acheter une carte mère je suis preneur Merci
tu n’aurais pas changé ta résistance de chauffage par hasard..... mis une qui ressemble bigrement à l’originale, mais un modèle,e pour ender.... qui est en 24v alors que ton imprimante est en 12v?
Du coup, à fond, pas moyen de dépasser les 130°C...
Je dis cela, je ne dis rien...., mais l’ayant faite, cette erreur, pas de raison que je sois seul à faire ces bêtises.
  Le 28/06/2020 at 13:25, volavoile a dit :
Dérouler
Non non, la Pro fonctionne en 24V, cartouche de chauffe et bed.
Je viens de poster ça ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/33862-probl%C3%A8me-de-temp%C3%A9rature-sur-ender-5-plus/
Tu vas galérer pour trouver une carte 🥴
  Le 28/06/2020 at 13:53, ixi a dit :
Dérouler
Hein ?!
C'est galère depuis quand pour trouver une carte ?!
Je ne dois pas vivre dans le même monde... 😇
  Le 27/06/2020 at 16:30, laurentxo1 a dit :
ou je peux trouver cela ?
Dérouler
ici : https://fr.aliexpress.com/item/32986875929.html
Ou encore là : https://www.banggood.com/fr/Creality-3D-Upgraded-V2_4-Mainboard-Firmware-Flashed-Well-For-CR-10S-PRO-3D-Printer-p-1423557.html
Ou encore ici : https://www.fnac.com/mp40681628/Aibecy-Creality-3D-Carte-Controleur-Carte-Mere-Carte-Mere-24-V-Entree-D-alimentation-avec-Port-USB-Compatible-pour-CR-10S-Pro-Imprimante-3D-Auto-Assemblage-DIY-Kit/w-4?oref=ca59b25f-b6c0-9361-b53d-5924ae5dc246&Origin=CMP_GOOGLE_MP_MICRO&esl-k=sem-google|ng|c77058266183|m|kpla360395182203|p|t|dc|a16081896383|g236605103&gclid=CjwKCAjw_-D3BRBIEiwAjVMy7DVBfqcUqZLUjG3k9lAWSdo--lfR8fDAovVC9A-lBe1yjDLeHWHSKxoCKOgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ou encore là : https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/creality-3d-carte-controleur-carte-mere-carte-mere/f-10765-hom9581234329262.html
Ou encore ici : https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/aibecy-creality-3d-carte-controleur-carte-mere-car/f-10765-aib9581235105490.html
Hum... je vais m'arrêtez là... sinon vous allez me détester... 😅
J'aurais du préciser, désolé, je ne commande jamais sur un site hors europe.
Généralement pour les pieces Créality, je vais chez 3Dprima, le paquet arrive 48h00 à la maison.
Et si, on t'aime 😍🥰
