Bonsoir à tous,
Je vais bientôt recevoir l'Ender 3. J'ai regardé un paquet de vidéo sur youtube, lu beaucoup de sujet mais je n'arrive pas à faire le tri.
Pour compléter mon achat, j'ai acheté deux tables Lack chez IKEA pour y mettre l'imprimante.
J'envisage de désolidariser la partie électronique de l'imprimante pour la mettre à l'extérieur du caisson. Avez vous des conseils à ce sujet ?
Pouvez vous me donner des conseils sur les choses primordiales à faire évoluer sur la Ender 3 ?
Merci 😁
Salut @Alex64
il y a 27 minutes, Alex64 a dit :
oui, le comportement de son tout nouveau futur propriétaire... 😄
Si c'est ton premier contact avec une imprimante 3D, alors le maillon faible c'est toi, pas la Ender-3. Elle, sortie du carton, montée et réglée avec soin, elle va parfaitement fonctionner.
Donc, dans un premier temps, rien à faire évoluer. Prendre son temps pour la monter correctement, vérifier la géométrie des axes X/Y/Z. Régler tous les excentriques de roues, y compris celui du Y, régler la tension des courroies. Faire les essais avec les fichiers livrés avec la carte. Choisir un trancheur, le paramétrer pour ton imprimante, comprendre son fonctionnement pour obtenir des G-codes de qualité, choisir et savoir utiliser ton filament...crois-moi, il y a un tas de choses à comprendre et maîtriser avant de faire évoluer ta Ender-3.
Une fois la base maîtrisée, tu vas trouver par toi même ce que tu veux faire évoluer sur ta machine.
Modifié (le) par Yellow T-pot
  • +1 4
je ne comprends pas cette nouvelle mode de vouloir modifier un objet ( quel qu'il soit ) avant d'en avoir fait le tour
apprends à la faire fonctionner et quand tu comprendra ses limites tu saura ce qu'il faut changer, et là tu verra surement que tes limites arriveront avant 🙂
Tu peux installer un plateau en verre pour quelques euros, sur pas mal d'ender, le plateau d'origine n'est pas du tout plat, ce qui fait que les impressions accrochent mal.
Effectivement vous avez raison. Je vais déjà commencer par apprendre à utiliser une imprimante 3D et le reste et bien je verrai au fur et à mesure 😉
@Alex64
Même Naomi «Sexycyborg» le dit (en anglais par contre) :
Petit rappel: c'est l'imprimante qu'il faut regarder 😄
