Salut ,
Comme vous pouvez le voir je trouve mes impression vraiment pas folle je sais pas du tout de quoi cela vient mais la qualité est pas bonne a mon avis :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/26/h6ll.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/26/i2j3.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/26/hydl.jpeg
Pour le moment je dois dire que je suis super content j'ai envie de faire plein de chose mais clairement déçu du résultat.
Je sais pas comment le réglé tu penses que les lignes viennent de la?
J'ai regardé le para de l'axe Z il est de niveau mais les tige filetée ont une fin différente comme tu peux le voir :
il se peu que les tiges ne soi pas de la mm mesure ne t'obstine pas sur ce fait si ton Z est de niveau tous va bien
vois si ton calibrage d'extrudeur est correcte si toute t'es vis de l'imprimante sont toutes bien serrées contrôle t'es fin de courses  regarde si tout est d’équerre
je pense que c la première chose à faire
Des petites vis noir (assez cachées)  qui relient l'extrudeur à la plaque a laquelle les roues sont vissées.
Pour verifier, tu peux faire un mouvement de rotation de la tête d'impression autour de l'axe Y du plateau. Normalement ça bronche pas
Pareil un truc que je comprends pas je veux faire des rouleaux pour le filament impossible qu'il rentre alors que visiblement les tailles est prévu pour la V4. Pourquoi aucune idée, pareil pour ce porte clé qui s’emboîte pas :
https://www.thingiverse.com/thing:3917199
Alors que les commentaires disent que tout est niquel. Bref je suis complètement perdu pour le coup.
il y a une heure, adr57570 a dit :
chris commence par la et tu verra tout rentrera dans l'ordre je pense que tu as tellement essayer de faire que tout est dérreglé
En ce qui me concerne j'ai aussi ce genre de soucis, je pense qu'il faut recalibrer l'imprimante (mon cube de calibration est pourtant parfait si on ne tient pas compte des arrondis sur les angle)
Bonjour @--chris--
c'est ta première machine ?
Salut oui je pense que tout est une histoire de configuration j'attends de la flash (mais pour le moment je peux pas le faire par manque de matériel) pour faire la calibration full. J'ai trouvé un site qui explique le tout un peu comme Docarti , je le link cela peut aider d'autre personne :
https://3dprintbeginner.com/artillery-sidewinder-x1-calibration-guide/
oui faut être patient et surtout bien comprendre l'utilité et le fonctionnement de chaque élément, après ça va aller mieux
Chris, j'ai installer ce firmware https://www.thingiverse.com/thing:4251390, il est ultra complet bien calibré de base.
Entre autre il te propose un réglage auto des PID à la 1ere utilisation et tu as le choix entre bed lvl manuel ou avec capteur. Aussi c'est le seul (à ma connaissance) qui gère le M600 ainsi que le capteur de fin de filament via le TFT et octoprint à la fois.
J'ai pas encore d'octoprint déjà je suis entrain de voir comment la flash car j'ai pas de pc a dispo au même endroit que l'imprimante.
