Toujours sur la voie d'amélioration de ma Tornado, me voila à installer un BLtouch.
après m'avoir cassé la tête pendant quelque heures, il prend enfin les mesure sur 9 points.
Le truc qui me tracasse, c'est que sur toutes les vidéos que j'ai vu sur le BLT, le pin remonte après avoir touché le plateau.
Mais chez moi ça n'est pas le cas, il s'allume bien rouge mais le pin ne remonte pas.
Bref voila une vidéo.
Est-ce normal ou est ce que j'ai fait une connerie ou oublié un truc?
A savoir que les craquement au début non rien d’inquiétant c'est juste les colsones qui servent a tenir la courroie que je n'ai pas coupé qui frotte.
Autre info, le BLT est un original,
La carte mère est une Makerbase Nano Robin 1.2 avec le firmwar Makerbase V2.3.
Je joint le fichier cfg txt.
robin_nano35_cfg.txt
As-tu essayé les commandes manuelles qui peuvent être envoyées par Repetier Hosts ?
M280 P0 S10 ; pushes the pin down
M280 P0 S90 ; pulls the pin up
M280 P0 S120 ;Self test keeps going until you do pin up/down or release alarm
M280 P0 S160 ; Release alarm
Non mais je vais essayer.
A savoir qu'a la mise sous tension, il bouge normalement.
Je test ça et tien au courant 🙂
Après avoir passer des heures a me casser la tète la dessus, en désespoir de cause j'ai envoyer un mail a Markerbase et a Ancelabs, on verra bien s'ils ont une solution.
Salut, a la main, tu arrive a le faire remonter ??
si tu y arrive, sur le bltouch, tu as une vis 6 pan, ca permet de réglet la hauteur de l'aimant.
Tu n'a pas inverser les pins du servo moteur, sur ta carte mère ??
Modifié (le) par aerodomigue
Salut
Oui j'arrive a le remonter a la main et il s'active a la mise en route de la carte mère.
Donc je ne pense pas que ca vienne de l'aiment.
Et je suis sur qu'il est bien branché, car j'ai essayé de le brancher dans l'autre sens et ca ne fonctionne pas du tout.
J'ai fait une autre vidéo a la demande de MKS, je vous la mettrai ici dés qu'elle sera uploadé.
j'ai vue que c'est une version smart du bltouch, surement une v3.1
Je sèche un peux, si tu a un autre bltouch test pour vérifier que c'est pas lui qui est en cause ...
Tu peux aussi faire un test avec un marlin 2.0 bugfix pour vérifier si ça fonctionne
https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-Nano-Firmware/issues/5
ça pourrais venir des délais de communication entre bltouch et la carte
pdf bltouch (smart 3.x) avec les délais et les specs : https://5020dafe-17d8-4c4c-bf3b-914a8fdd5140.filesusr.com/ugd/f5a1c8_d40d077cf5c24918bd25b6524f649f11.pdf
Oui c'est bien une version 3.1.
Malheureusement a 50€ pièce, j'en ai qu'un seul.
Le PDF je l'ai déjà, mais le gros problème c'est que c'est dans une langue que je ne parle pas.
J'attend la réponse de MKS sur la nouvelle vidéo, et je testerai marlin, même si ça me fait royalement suer.
MKS n'a pas répondu,
Marlin je ne comprend rien, autant que le MKS tout est dans un rar, que marlin je tombe la dessus, plein de fichier en vrac.
https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware-old-version/tree/master/Marlin-bugfix-2.0.x_RobinNanoTFT35/Marlin
Bref, j'ai remis le end stop d'origine, ça corrige pas les défauts du plateau, mais au moins elle print.
Merci pour votre temps.
J'ai reçu une réponse sur la vidéo de Makerbase, mais pas d'eux même.
@Cagouillard Dashcam Me and a handful of others have the exact same problem with the BLTouch on a machine using this board. It seems the problem lies somewhere in the source of the firmware, which MKS doesn't provide. Their assertion that it works is technically true, but only with their 3DTouch clone.
"Moi et une poignée d'autres ont exactement le même problème avec le BLTouch sur une machine utilisant cette carte. Il semble que le problème se situe quelque part dans
la source du firmware, que MKS ne fournit pas. Leur affirmation selon laquelle cela fonctionne est techniquement vraie, mais uniquement avec leur clone 3DTouch."
Je pense que si Makerbase ne répond pas, c'est qu'il ont du mal a coder avec le BLT.
J'ai trouvé un youtubeur qui a un BLT 3.1 et qui fonctionne sur la meme carte (robin nano v1.2), je lui est demandé de l'aide, j'attend sa réponse.
Modifié (le) par Bunta
  • 2 months later...
Des news, j'ai testé avec un 3Dtouch, meme problème.
Donc pour moi ca viens bien de cette carte de bouse.
Ca sera ma première et dernière makerbase.
