Petit souci de sonde de température suite changement de corps de chauffe, l'ancienne n'étant pas démontable j'ai voulu en connecter une nouvelle que j'avais dans un tiroir mais j'ai 2 soucis (qui à mon avis son liés)
Il y a 3 fils sur la sonde mais 2 sur l'imprimante, est-ce normal ou la sonde n'est pas compatible
J'ai essayé de connecter les 2 cables rouges et je me trouve avec une température de 640°C 😄
Donc si quelqu'un ici sait me répondre merci d'avance, et si vous avez aussi des conseils de site pour acheter une sonde d'avance parce que 12Livres chez E3D je trouve ça abusé (https://e3d-online.com/products/pt100-temperature-sensor?_pos=1&_sid=9541522e4&_ss=r)
Voila ce que j'ai trouvé à ce sujet :
2 fils : Mesure la plus simple. Faible précision car il y a cumulation des valeurs ohmiques de la sonde et des cordons de prolongation. Cela peut être évité par l'utilisation de sondes à plusieurs fils. ( Montage avec sonde 2 fils : à éviter).
3 fils : Montage le plus utilisé. La résistance créée entre les conducteurs 1 et 2, est soustraite de la valeur ohmique obtenue entre les conducteurs 1 et 3. La résistance des conducteurs est limitée. Il reste la résistance de contact.
il y a une heure, Neolink a dit :
Merci pour l'aide, j'avais déja trouvé cette information mais du coup brancher 3 fils de sonde sur 2 en entrée sur la CR10S je sais pas faire 😄
@tontonchow
Le lien que tu donnes correspond à un thermocouple pas à une thermistance.
Un thermocouple nécessite un amplificateur pour fonctionner. C'est la liaison de cette carte vers la carte mère qui nécessite trois fils.
Exemple chez Trianglelab : https://www.aliexpress.com/item/32828451808.html
@tontonchow
Oula compliqué tout ça
la carte mère à 2 fils pour moi, donc on converti les 3 fils du thermocouple pour que ça puisse marcher c'est ça ? et ça remplace la thermistance ?
Pourrais-tu m'en dire plus sur les différence entre les 2 système ?
EDIT : Et du coup ou trouver une thermistance compatible avec les 2 fils de mon E3D ? celle la ?
https://e3d-online.com/products/thermistor-cartridge?_pos=1&_sid=8a7b39eeb&_ss=r
Modifié (le) par tontonchow
correction
il y a une heure, tontonchow a dit :
Ce n'est pas le choix qui manque 😉
Le lien que j'ai donné plus haut est une boutique Aliexpress qui fournit des matériels de qualité (a un prix un peu plus élevé que les boutiques asiatiques traditionnelles). Il y a de nombreuses thermistances disponibles (en fonction de la température maximale souhaitée) :
https://www.aliexpress.com/item/32967057436.html
https://www.aliexpress.com/item/32847452724.html
https://www.aliexpress.com/item/32843785247.html
