J'ai un probleme de sous extrusion sur mon anet A8. Mon imprimante fait s'ecouler le fil de façon saccade ce qui fragilise l'impression.
merci par avance de votre aide
Commence par recalibret ton extruder, suis les tuto du forum.
si ça ne marche pas essaie un filament différent
si ça marche tjrs pas tu peux démonter ton extrudeuse et vérifier que les roues crantées soient en bin état
tj oeux aussi vérifier ta buse elle est peut être vielle et abîmée
procède méthodiquement en commençant par les choses les plus simple. Et n’oublie pas de poster des photos de tes problèmes car c’est vague comme explication.
Avant de tout recalibrer au risque de tout dérégler pour rien car le problème est ailleurs commence par le B.A. BA.
 Et une petite présentation dans la rubrique qui va bien avant de demander de l'aide c'est quant même un peu mieux.....
Modifié (le) par Ironblue
Pas trop de risque à dérégler grand chose en extrudant à vide 30cm de filament. Démonter une buse comporte bien plus de problèmes j’ai pas vu l’article exactement je suis sûr que la méthode est bonne je remet pas en cause du tout je disais juste que vérifier si lexteudeur fonctionne bien était pas compliqué... j’aurai du mieux m’exprimer en effet
Il y a 1 heure, Neodyne a dit :
j’ai pas vu lu  l’article exactement
Effectivement (c'est moi qui l'ai écrit 😉 ) car le renvoi que je fais à la fin de celui-ci (démontage dans les règles de l'art proposé par @Titi78) ne vient qu'à la suite de bon nombre d'autres vérifications préalables.
il y a 49 minutes, hylpie a dit :
Bonjour je tiens a vous remercier car je debute dans l'impression 3D et vos conseilles m'ont beaucoup aidé
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut.
