je trouve le refroidissement du filament assez pitoyable par rapport Ă  ma Genius par exemple
auriez vous des avis ( validés par un test ) sur un produit à imprimer ou acheter  ?
Merci.
Merci @fran6p exactement là ou je visais 🙂  il semble que cela soit la solution
@bs10 quel modÚle est ce ?
bon ok on va rester la dessus alors
je suis en train de préparer l'impression des divers éléments du Hero Me Gen 5 pour mon Ender 5 Plus stock,  j'avoue que je ne suis pas sur de toutes les piÚces à prendre ...
quelqu'un pourrait il me filer un coup de main ?
@Tbis1807
Si ton E5+ est stock. D'aprĂšs le PDF : Hero Me Gen5 Parts Cross Reference and Assembly Instructions.pdf
Gantry plate:
Base:
Cooling ducts:
Tu as le choix 😉 (single ou double / radial 4020 ou 5015), c'est toi qui voit.
ABL (sur la E5+ normalement il y a un BLTouch) :
Un «wing» au choix et un «mount»
ou un compact wing + slider
Options (si tu veux faire plus «joli»
Le Turbine-fan-guard 😉
Deux vidéos :
et
Merci.
Alors le dĂ©but je suis bon ( enfin mĂȘme choix que tu as fais )
Base et gantry.
cooling suis parti sur 2*5015 donc Ok
puis sur un BLTouch_Wing_Medium + BLTouch_Standard_Mount
je crois qu'on est bon ( enfin je suis bon ) grĂące Ă  toi
Merci @fran6p
Question supplémentaire, il faut modifier pas mal de truc dans le firmware je vois, du coup je me tùte à passer sur un Tiny Machine ou si quelqu'un un avis différent ?
@bs10 par exemple qui Ă  modifiĂ© aussi pas mal sa machine 🙂
Modifié (le) par Tbis1807
ne te pose pas de question !
passes au tiny ! c'est top et par exemple
j'ai commandé hier plein de piÚces avec par exemple des thermistances de bonne qualité ( semitech )
et bien dans le tiny elle sont incluses , il faut juste prendre le firmware pour E3d ( donc ME)
la gestion des jerks , tu te poses plus la question ... ect ...ect
slts
ok ok
bon c'est bien joli, mais c'est le bordel pour savoir quoi prendre et comment le mettre en place.
dans mon cas, Ender 5 Plus avec carte mĂšre CrĂ©ality silencieuse, hotend MK8 d'origine et Bl touch d’origine, je prends quoi ?
ahhhh !!
le cruel dilemme
pour la procédure bosco la mis sur son post  ! c'est au poil ! ne pas oublier 250000bauds
et le dossier dtwin 1.1
bon courage
E5P_BIL_Slnt_DW6.2.hex
Modifié (le) par bs10
bon MAJ faite
me reste à tout remettre à plat, j'en ai profité pour y coller un extrudeur BMG
ça va le faire, plus qu'a imprimer le Hero Me
bah voila ! un homme heureux de plus ✌
n'oublie pas dans le gcode de cura de bien remettre les valeurs du tiny
M201 ;  M203 ; M204 ; M205
bon print
slts
euh c'est quoi donc que tu me raconte ? 🙃
dans cura tu as par défaut le gcode pour la ender 5+
le tiny est pas du tout pareil
donc les lignes M201 , M203 , M204 et M 205
c'est a toi de les rentrer a la mano  đŸ’Ș
je te joins une belle image
cura il est con ! il sait pas que tu as bricolĂ© toute la nuit  😜
j'utilise Simplify
Il y a 1 heure, bs10 a dit :
C'est inutile de les préciser dans le trancheur car dans ce cas, ce sont les valeurs définies dans le firmware qui seront utilisées.
Pour l'histoire, l'introduction de ces paramÚtres datent d'à peu prÚs la version 3.6 de Cura avec l'ajout du «mod Creawsome». Cela permettait d'outrepasser les données du firmware Creality sans avoir besoin de reflasher un firmware.
Donc, je résume: si les paramÚtres sont corrects dans le firmware, il ne sert à rien de les ajouter dans le trancheur qui utilisera ceux-ci par défaut.
Pour connaitre les paramĂštres du firmware, le G-code M503 les affiche.
Le M502 permet de «rĂ©initialiser» l'EEPROM avec les donnĂ©es du firmware, le M501 permet de connaitre les valeurs actuellement dans l'EEPROM (ce ne sont pas forcĂ©ment les mĂȘmes que celles affichĂ©es par le M503 (c'est subtil) 😉 ), le M500 permet d'enregistrer les donnĂ©es en SRAM dans l'EEPROM.
Il y a 22 heures, bs10 a dit :
un grand merci pour ces précisions
DĂ©solĂ©, dĂ©formation professionnelle 😉 .
GĂ©nĂ©ralement quand j'interviens dans un sujet, j'essaie quand je le peux de faire progresser la courbe d'apprentissage du lecteur 😄 (le partage des connaissances ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ou comme Voltaire le disait bien mieux “ Plus les hommes seront Ă©clairĂ©s, et plus ils seront libres.” ).
Modifié (le) par fran6p
orthographe
bon, merci à tous, du coup je peux allumer et refaire mon levelling sans peur 🙂
edit: sauf qu'elle imprime plus 😞
edit2 "le retour" : je pense que le nom du fichier est trop long, je n'ai pas testĂ© je le ferai demain matin 🙂
Il y a 22 heures, Tbis1807 a dit :
Il ne doit comporter aucun signe diacritique (alphabet sans lettre accentuĂ©e ou cĂ©dille et chiffres, en gros de l'ASCII quoi 😉 ).
oui dans la précipitation et l'excitation de la nouveauté j'ai lancé un fichier nommé à la con
tout fonctionne 🙂
  • CrĂ©er...
