PowerOfsun Posté(e) Juillet 6, 2020 Posté(e) Juillet 6, 2020 (modifié) Bonjour, j'ai commandé mon imprimante 3D Creality Ender 3 pro sur Banggood. J'ai fait l'installation. j'ai réglé ensuite le plateau. J'ai essayé d'imprimer le petit bateau pour tester. L'extruder a fonctionné mais le fil n'arrivait pas à avancer. en essayant de le mettre en manuel je ne peux plus faire bouger l'extrudeur.. j'ai essayé le tutoriel suivant mais sans succès. à priori cela vient de la carte. c'est normal d'avoir une carte mère morte le jour de la livraison ? avez vous une idée pour corriger mon problème ? Modifié (le) Juillet 6, 2020 par PowerOfsun Modification du titre
papagalak Posté(e) Juillet 7, 2020 Posté(e) Juillet 7, 2020 Bonjour, si tu as fais les tests et qu'à chaque fois que le moteur de l'extrudeur branché sur un autre port, il ne fonctionne pas mais que les autres à l'origine marche cela vient de lui et non de la carte mère. Il faut de tout façon contacter le SAV pour un échange.
Idealnight Posté(e) Juillet 7, 2020 Posté(e) Juillet 7, 2020 Avant d'incriminer la carte il convient de bien tout contrôler. Chauffes tu la buse a chaque fois que tu tentes d'extruder ? As-tu fais la Titi's procédure épinglée en page d'accueil ? Mets à jour ton profil avec ton imprimante stp et postes nous quelques photos de ton imprimante que l'on voit ton montage (vue de dessus de ton extrudeur, buse etc)
PowerOfsun Posté(e) Juillet 7, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 7, 2020 Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. j'ai fait le diagnostic suivant: https://www.youtube.com/watch?v=x2i3JVrgw88 le moteur E tourne bien quand je change X et E donc le moteur n'a pas de problème. quand je Change X et E le moteur en X ne fonctionne pas en pilotant le E.. ma conclusion vient donc que la carte mère ne pilote pas correctement la sortie E. avez vous les coordonnées du SAV Creality ? Bien à vous,
