macandnews Posté(e) Aout 18, 2020 Posté(e) Aout 18, 2020 Après, si tu ne veux pas investir dans une imprimante 3D bien que je trouve ces machines géniales, tu peux acheter le kit complet sur Aliexpress. Romain s'est mis d'accord avec un vendeur chinois qui vend le kit complet. Il te manquera que la broche à acheter en plus et la carte électronique qui est vendu par Romain. https://fr.aliexpress.com/item/4000356223116.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.43fc36denKDyBM&algo_pvid=bfc7a935-c30c-4c0c-bd3f-ed0a98c8c645&algo_expid=bfc7a935-c30c-4c0c-bd3f-ed0a98c8c645-9&btsid=0b0a119a15977339403981502efdf1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ A+++
Nicolas Benady Posté(e) Aout 18, 2020 Auteur Posté(e) Aout 18, 2020 Oui je sais merci! Je m’étais renseigné et ça reviendrait bien trop cher et d’après les retours ce n’est pas super super donc je veux éviter
Olitask Posté(e) Aout 21, 2020 Posté(e) Aout 21, 2020 Bonsoir à tous Fabriquer soit même sa propre CNC est certes tres instructif, mais si ton projet est d'usiner tes propres raquettes, tu ferais mieux de t'acheter une machine déjà montée et prete à l'emploi. Sinon tu ne vas plus avoir de temps pour tes entraînement... Il y en a pour tous les prix sur le net. Attention, rajouter un laser est possible, mais ca reste du bricolage chronophage quand il s'agit d'interchanger les outils. Il faut peut etrre mieux avoir des machines dediées à chaque utilisation.
Nicolas Benady Posté(e) Aout 21, 2020 Auteur Posté(e) Aout 21, 2020 Merci pour ta participation! pour le laser je devais rapidement marquer mes raquettes donc j’ai acheté une petite graveuse laser donc pour ça plus de souci. Maintenant je voulais trouver un moyen plus rapide et moins contraignant pour moi que d’utiliser une défonceuse. Apres oui si pourquoi pas acheter une cnc plutôt que de la fabriquer mais j’ai un petit budget et je ne pense pas qu’une Cnc 3018 soit assez puissante. Enfin j’ai créé ce post justement pour avoir vos avis. Selon vous quelle cnc pourrait convenir malgré le prix? Même si elle coute 3000€ j’aimerais avoir une idée. Je rappelle que j’aimerais pouvoir découper mes palettes donc du contreplaqué entre 5 et 7mm, usiner mes manches 9mm (toute sorte de bois et si c’est un bois dur il est souvent au centre et peu usiné) et pour les plaques je pense que presque toutes les cnc pourraient le faire. J’aimerais une cnc pour travailler plus rapidement ou en tout cas me libérer de cette tache pour avancer sur d’autres, avoir un travail plus net et surtout qui me permettrait de créer des séries
Olitask Posté(e) Aout 22, 2020 Posté(e) Aout 22, 2020 Bonjour si tu ne veux pas investir trop et trop vite, tu peux partir sur ce genre de produit: connectique USB, moteur 500Watt mini ( recherche quand même une broche plus puissante si tu veux travailler vite). Ce genre de produit chinois necessite quand même de la régler un minimum ( j'ai du resserer toutes les visses de la mienne). Il te faudra aussi investir dans des fraises et des logiciels ( cambam pour dessiner et produire le gcode pae exemple). L'inconvénient c'est que le logiciel mach3 qui commande la cnc ,livré par les chinois est une version crackée. https://www.amazon.fr/Generic-Routeur-graves-machine-graver/dp/B08DR5BC8S/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=14QH6IRIOUG7W&dchild=1&keywords=cnc+machine+3040&qid=1598091218&sprefix=cnc+machine+%2Caps%2C332&sr=8-8 Tu trouvera sans doute l'equivalent en version "pro" ailleurs une 3040 te permetra d'usiner 2 raquettes à la fois. Garde à l'esprit que si tu n'as jamais pratiqué, tu vas perdre du temps à aprendre à l'utiliser avant d'en gagner. bon courage pour tes projets
Nicolas Benady Posté(e) Aout 22, 2020 Auteur Posté(e) Aout 22, 2020 Merci beaucoup!! De toute façon pour tout il faut «perdre» du temps, bosser, chercher avant d’arriver à son but et ensuite gagner du temps. Ce n’est pas réellement une perte de temps puisque après je saurais correctement l’utiliser. Je veux une cnc maintenant car justement j’ai du temps devant moi avant de m’enregistrer à la chambre des métiers et créer ma marque. J’ai à peu près 1 an et demi devant moi pour avoir une machine correcte et m’y adapter.
Nicolas Benady Posté(e) Aout 22, 2020 Auteur Posté(e) Aout 22, 2020 Je viens de trouver l’open maker machine Plus qui se vend en kit. Quelqu’un connaît il cette machine? Qu’en pensez vous?
Nicolas Benady Posté(e) Aout 22, 2020 Auteur Posté(e) Aout 22, 2020 Niveau budget je suis à 750€. Quelle machine pourrait convenir?
BourrinDesBois Posté(e) Aout 25, 2020 Posté(e) Aout 25, 2020 J'ai une OMM plus, ça peut très bien aller pour votre usage, cela dit j'ai changé 2-3 trucs : J'ai mis une vis trapézoidale sur le Z, je ne sais pas si le système vis ecrou fonctionné mais la vis n'était pas droite et ça forcé. En plus c'est dommage car le systeme de vis à bille sur les autres axes marche super bien. Peut être que le systeme marche sur de la découpe mais je voulais faire de la 3D. J'ai remplacé la "dremel" par une broche de 500W puis de 800W, à ce propos j'ai gardé la 500W, si ça t'interesse je la vend. J'ai fait un coffrage en bois autour de la machine (pas obligatoire mais c'est plus propre. Je pense que tu peux sans problème faire tes petites découpes, j'ai aucun mal à couper du chene de 25mm d'épaisseur avec des passes de 2mm.
