Salut les Makers, je vous présent mon nouveau projet, rien de particulier mais j'avais envie de quelque chose de plus perso et compacte.
Les boitier imprimer que j'ai vu sur les différent site sont tous plus beau les un que les autre mais de formation Mécano/chaudronnier je me suis dit, le métal, pourquoi pas !!!
J'ai démonté complètement ma vieille U20 qui avais déjà été bien modifier et voila ce que j'en fait !!!. c'est pas encor fini mais petit a petit l'oiseau fait son nid !!!
J'ai dessiner un plans en 2D que j'ai apporté chez mon chaudronnier pour me faire des découpe au laser net et précise dans une tôle de 0.75mm.
Une fois découpé et rentré chez moi j'ai plier la tôle pour lui donner sa forme avant de la souder.
Je me suis désigner et imprimer des support pour les différente carte et des pieds ...Image5.jpg
avant de les installer et de commencer le câblage.
Pour les composant rien d’exceptionnel:
Carte mère : MKS SGEN V1, TMC 2208, écran 3.5 MKS, SSR, Mosfet, Alim 24v, BMG, buse volcano, radiateur E3D V6, les ventilateur sont en 12v etc... + Raspberry...
Pour le moment les branchement sont provisoire, juste pour vérifier que tout fonctionne par la suite il y auras des file au bon diamètre et avec des couleur bien spécifique.
J'ai également commencer a modifier le passage des fils de la partie supérieure, mais ça c'est pour le prochain numéros 🤪
Modifié (le) par Assomer74
  • J'aime 3
  • Motard Geek changed the title to Nouveau projet imprimante 3D custom avec boitier métal
Le 27/07/2020 at 19:57, M.Karamazov a dit :
On dirait que tu as bien aimé ta Sidewinder
tu as tout compris tout ranger sous la base c'est génial et avec le poids de la structure la stabilité est là,  j'ai adorée !!!
Je me tâte encor a savoir si je refait les câblage standard ou si je passe par des nappes comme sur la X1 a voir...
Good Job 👍
Très sympa 😉
