Je souhaite acheter une imprimante 3D pour un projet professionnel.
Es-il possible de personnaliser un objet existant avec une imprimante 3D ?
Si oui, existe-t-il ce genre d'imprimante sur le marché ?
Peut-on modifier l'offset de l'axe z afin d'imprimer sur un objet existant ?
Merci de vos réponses
Tout est possible (ou presque), il faut encore que ta 1ere couche adhère sur l'objet, et c'est pas gagné.
L'objet en question ne peut pas se refaire avec modification ?
Bonjour merci pour ta réponse.
Si l'objet peut se refaire mais l'idée est de gagner du temps.
Ce que j'aimerais savoir si il était possible de modifier l'offset de l'axe Z.
Oui c'est possible, et surement sur toute les imprimantes. Je sais que sur ma RepRap avec Mattercontrol je peux lui donner un offset
Le problème Z, ça peut se régler facilement. Le plus embêtant ça va être pour X,Y. Pour le Z, il doit y avoir un tuto quelque part pour reprendre une impression interrompue. Par contre il y est précisé qu'il ne faut pas décoller la pièce.
Le plus simple et de loin ça reste de coller et passer un petit coup de fer à souder rapide pour finir la jointure. (Il faut bien nettoyer la panne avant et également pendant la manip, et bien sur ne pas s'éterniser)
Merci a tous pour ces réponses....
l'idée est de personnaliser l'objet, effectivement le problème sur l'axe X et Y vont posé un problème....
Je sais pas si il existe des imprimantes et des logiciels permettant d'introduire un support..
il y a 37 minutes, Blumax a dit :
J’essayerais de modifier la procédure d'auto leveling sur Marlin en utilisant un comparateur.
comment tu fais ça ????
