Salut les Makers, j'ai ce message d'erreur qui apparait a la fin de mes impression et les moteur reste en contrainte et rien ne répond plus, je suis obligé d’éteinte l'imprimante pour pouvoir en reprendre le contrôle.
L'impression est nickel et va a sont terme, je n'ai pas d’interruption durant les prints.
Les déplacement ce font sans problème, le home aussi et aucun problème de chauffe.
Mon imprimante c'est une Sidewinder X1 MKS Gen L Flasher pour installer le BL Touch version Steve Wagg  et j'ai remplacer les driver TMC2100 par des TMC2208 que j'ai bien entendu renseigner dans le firmware  en prenant l'indication "TMC2208 Standalon", il sont alimenté a 1v donnée fournis pas le sav de Artillery .
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
#define Z2_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE
//#define Z3_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z4_DRIVER_TYPE A4988
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE
//#define E1_DRIVER_TYPE A4988
//#define E2_DRIVER_TYPE A4988
//#define E3_DRIVER_TYPE A4988
//#define E4_DRIVER_TYPE A4988
//#define E5_DRIVER_TYPE A4988
//#define E6_DRIVER_TYPE A4988
//#define E7_DRIVER_TYPE A4988
Bien sur j'ai modifier se sens de rotation des moteur
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR true
// @section extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR true
#define INVERT_E1_DIR true
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false
#define INVERT_E5_DIR false
#define INVERT_E6_DIR false
#define INVERT_E7_DIR false
J'ai fait quelque recherche mais aucun cas ne correspond a mon problème, il parle de possible problème de nappes mais les mienne sont parfaite et j'imprime sans problème il parle également de #define HOMING_FEEDRATE_Z   mais là encor je ne vois pas ou serais le problème.
// Homing speeds (mm/m)
#define HOMING_FEEDRATE_XY (60*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (12*60)
Merci de vos commentaire.
Tu pourrais nous montrer la fin de ton gcode d'une de tes impressions, ça ressemble a un mouvement hors plateau, du coup l'imprimante arrive en buté et fait un halted kill pour éviter une casse mécanique
Modifié (le) par Tormak
Il y a 1 heure, Tormak a dit :
Il y a 814464 ligne de code, c'est impressionnant !!!
Voila la fin du g-code:
;WIDTH:0.120
G1 F1200 E5721.2255
G1 F600 X146.769 Y177.361 E5721.2264
G1 X146.743 Y177.281 E5721.2272
G1 F600 E5719.2272
G0 F9000 X146.089 Y178.050
;TYPE:SOLID-FILL
;WIDTH:0.400
G1 F1200 E5721.2272
G1 F1440 X145.657 Y177.901 E5721.2413
G1 X145.681 Y178.491 E5721.2579
G1 X145.175 Y178.550 E5721.2669
G1 X145.205 Y178.863 E5721.2774
M106 S0
G1 F600 E5719.2774
G0 F300 Z116.440
G0 F9000 X145.205 Y178.863
M221 T0 S100
G92 E0
M1002
M104 T0 S0
G28 X0 ; home x axis
M106 S0 ; turn off cooling fan
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable motors
et en desous j'ai ça, ce n'est pas du g-code et je ne sais pas ce que ça fait là.
;Data start:421104:b08f0e38bd0f8b66d4760ffd0eb974a7
;SURFQSAtIFBSSU5UREFUQUlZDHzi6E17riyBkcQfrmdJNVk39/t8P5Mv7NVHSnsUOmwBPaGjwX00HmI
;ejgVX69PkbzcMu3w/lkyPtigmHmYDGFlS7/zzEgxqTHOuBGfr/eRdd4PofCSWLey0LikeeAceUUnozP
;8iGnFXasFoOJiIljtWb818PpYt7NVNCvRUYn8wPYHC8h4dckZsz3EOhJO7NFlqwRBTlizs1U1Ke1TtL
;DAlgaORHBt9RnLLdwaflIszaGXGD1ricoW7Iy8JFGNsMD2Bo9HyOB47Hq4FBoiegTFSfskIVvlDs7wj
;OR5gPQNFSeTRkXx4HiMerkXoq/32XTcMyR9c80GJpyw+EnsMM0BP6M3lfXkeIx6uBSdkveRNNwyoHVz...
et ça continue durant 5333 ligne...
Et pour finir j'ai ça :
;Print Time: 30672
;Material#1 Used: 25723.6
;Material#2 Used: 0.0
;Material#1 Cost: 2.30
;Material#2 Cost: 0.00
j'ai utiliser notepad ++ pour ouvrir le g-code...
Je te fais une réponse plus en détail ce soir, mais j'ai une petite idée, je vois que tu utilise ideamaker 👍, et de base il est bavard dans le gcode de fin, je vais te montrer quelques options a activer pour le faire taire et je pense empêcher le halted kill, il y a peut être une commande qu'aime pas ta printeuse.
Tu ferra un test rapide avec un mini fichier, genre une simple ligne
il y a 8 minutes, Tormak a dit :
ok merci
Il y a 2 heures, Assomer74 a dit :
G92 E0
M1002
M104 T0 S0
Elle vient d'où cette commande G-code M1002 😉 ? C'est probablement elle qui fout le bazar.
Concernant la fin du gcode, il n'a normalement pas d'incidence: toutes les lignes commencent par le point-virgule qui sert de commentaire pas d'instructions à envoyer à l'imprimante.
Modifié (le) par fran6p
Aucune idée, c'est Idemaker qui me fait les g-code...
Alors voila pour les options a activé pour retiré toute la génération des DATA raise pour leurs machines :
Dans les préférences de l'imprimante, onglet advanced :
Il faut cocher "Omit RaiseTouch Specified GCode"
Décocher "Ouptut Data File" et "Add Content of Data File into Gcode File"
Et ca devrait être bon, tu vas avoir un gcode plus propre pour ta printeuse, sans M1002 entre autre 😉
PS : Le M1002 est un custom gcode pour la fonction de reprise d'impression des raise après coupure, il va de paire avec le M1001
Le 30/07/2020 at 10:37, Tormak a dit :
Des nouvelles sur ton soucis ?
Bonjour, désolé de répondre tard je suis sorti de sorte de l’hôpital ou je me suis fait opéré du dos que hier et je suis encor a moitie shooter par les medoc, no ça na pas résolut mon problème, certaine impression se termine sans message d’erreur et d'autre se finisse mais avec le message d'erreur et m’oblige a éteindre et rallumer l'imprimante pour en reprendre le contrôle.
Comme dit plus haut les impression se termine parfaitement avant les message d'erreur donc ce n'est pas catastrophique non plus, des que je pourrais de nouveau bouger correctement je me re-pencherais sur le firmware, voir si j'ai pas activé ou dé activé un truc sans y prendre gar.
En tout cas merci de l’intérêt que tu porte a mon problème ça fait plaisirs de ne pas se sentir seul.
Tu as essayé avec une autre carte SD / clé usb ?
  • 11 months later...
Il s'avère que j'ai le même soucis, le dernier Home m'affiche cette erreur. SKR 1.4, TMC2208 Standalone et Marlin 2.0.9.1.
J'ai cru a une chauffe des drivers, du coup j'ai mis 2 ventilos. Mais toujours le soucis.
Avez-vous une solution ?
Bonjour j'ai le même problème à la fin de mon impression...
Voici le G-code de fin
; -- END GCODE --
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F80 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
M107 ;turn the fan off; -- end of END GCODE --
La buse est restée au dessus de l'impression donc le gcode G28 X0 Y0 ne s'est pas exécuté.
Peut-être la commande au dessus avec G1 Z+0.5 --> le + doit être de trop...
Je vais réessayer...
