Dominique Padot Posté(e) Juillet 28, 2020 Partager Posté(e) Juillet 28, 2020 (modifié) Bonjour à tous et désolé si je me trompe de zone pour mon problème . Voilà j'ai beaucoup d'effet escalier sur mes impressions. En PJ je vous laisse constater les problèmes que je rencontre . Il y a un fichier cura ou on vois trés bien que cela ne vas pas fonctionner et l'impression de la voiture par elle même. Pourriez vous essayer de trouver une solution à mon problème s'il vous plaît? J'espère que vous aller pouvoir m'aider car la je sèche complètement . Merci d'avance Cordialement Dominique Modifié (le) Juillet 28, 2020 par Dominique Padot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ironblue Posté(e) Juillet 28, 2020 Partager Posté(e) Juillet 28, 2020 diminue ta hauteur de couche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique Padot Posté(e) Juillet 28, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 28, 2020 Merci pour ta réponse Je suis a 0.2 c'est pas bon alors ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chagre Posté(e) Juillet 28, 2020 Partager Posté(e) Juillet 28, 2020 salut! un petit passage par la case presentation ne fait pas de mal! 3 solutions pour diminuer le probleme (du plus simple a compliqué) : - passer la hauteur a 0.1mm a partir de la hauteur où les escalier se forme - augmenter la taille du model - faire de l'impressions non plane, mais cela demande des connaissance pour la prog du gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dominique Padot Posté(e) Juillet 28, 2020 Auteur Partager Posté(e) Juillet 28, 2020 ok Merci pour les suggestions. Pour ma présentation j'ai pas réussi a récupérer mon ancien compte donc j'ai du en recréer un . Je vais en faire une vite fait J'avais même un thread d'ouvert avec pascal_lb ^^. Pour la prog je suis technicien méthode depuis 22 ans et le code G ne change pas beaucoup par rapport au MOCN et a la CFAO Je vais déjà commencer par mettre en 0.1mm la ou l'escalier commence et changer le programme . Je travail en partenariat avec mon fils qui est infographiste dans le jeu vidéo. ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mimill Posté(e) Juillet 29, 2020 Partager Posté(e) Juillet 29, 2020 Salut, Tu peux aussi essayer l'option de hauteur de couche adaptative dans ton slicer, c'est plus ou moins efficace en fonction des slicers (je dirais qu'IceSL est celui qui est le meilleur de ceux que j'ai pu tester sur cette option) et des modèles, mais souvent ça fonctionne pas mal. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
