Bonjour, j'ai acheter une imprimante 3D wanaho duplicator 9 mk3, 400 mm et je n'ai pas réussi a faire un seul print car quand j'imprime le filament colle bien d'un côté puis d'un coup il ne colle plus de l'autre et j'ai pu remarquer que la buse monte légèrement quand cela ne colle plus je suis sûre d'avoir bien régler le plateau avec le bl touch j'ai fait exactement comme dans la vidéo informative je ne comprend pas le problème pouvez vous m'aidez?merci
@yoda514012 J'ai une 300 mm et franchement c'est la pire de toute mes imprimantes mais bon ici ce n'est pas le problème.
Pour ton souci il faut que tu changes tous les galets sur les axes X et Y et si possible tu mets des galets en polycarbonate.
Bonjour merci pour cette réponse mais n'y aurai t-il pas d'autre moyen car je viens de l'acheter et déjà je trouve pas ça normal que le service client ne répond pas et de plus c'est encore moins normal de devoir racheter quelque chose en plus de l'imprimante pour qu'elle fonctionne cela ne pourrait pas venir d'ailleurs?
  • 1 month later...
Le 31/07/2020 at 07:39, ikik29 a dit :
Bonjour, qu’est-ce qui ne te satisfait pas sur cette imprimante ? Je suis sur le point d’en acheter une !
  • 1 month later...
la déformation du plateau à haute temp(>60°c), le refroidissement à revoir, le firmware pas "complet"(depuis la mise a jour juillet 2020), mais sinon une fois bien réglée/ajustée/modifiée fonctionne pas mal...
La mienne est une 500x500x500.
