bonjour à tous,
je débute en impression 3d, j'ai mon imprimante depuis environ 1 mois, j'ai fait pas mal de tests, qui s'avèrent concluants pour des pièces "faciles" (pièces carrées sans trop d'arrondis etc), par contre en essayant des pièces plus complexe, ca bave, ca warp, c'est pas génial..
je me suis dit que ca pouvait provenir du filament, j'avais acheté du filament amazonbasic, j'ai donc essayé du geeetech noir, le résultat est le même.
j'essaie de faire ceci https://www.thingiverse.com/thing:3258780 que j'ai agrandi sinon c'était tout pitit..
et ca donne ça https://www.youtube.com/watch?v=6F4u9ghyOzk
pour info, j'imprime sur un verre de 3mm avec de la laque pour maintenir l'adhésion au plateau, t° buse 210° et plateau 55° comme préconisé par Geeetech.
c'est pareil si j'essaye d'imprimer une pièce articulée, ca bave a coté de la pièce et la tête mobile fini par emporter la pièce avec elle..
si vous avez des idées pour m'éclairer, j'avoue que ca m'aiderais
C'est sûr que sans supports, tu vas avoir du mal à imprimer ton truc.
on vois pas grand chose avec une vidéo mais devant (se qui tiens sur le miroir) doit être les supports et se qui se décolle les pattes de la bestiole.
Est ce que tu à mit une bordure pour le warping ?
il y a 48 minutes, Ironblue a dit :
Non pas ici, habituellement, je met un contour jupe. vous pensez que je devrais essayer de mettre un contour complet? Pas trop dur de décaler la pièce après?
sur les pièces un peu complexe et délicate je met toujours une bordure, première couche très lente et un peu plus chaude (perso je suis à 200° puis à 190° avec du sakataD850, 195° puis 190° avec du grossiste3d mais sur un ultrabase sans colle).
sur du 0.1 la bordure se détache très bien, sur du 0.2 certaines partie sont à enlever au cutter mais rien de compliqué.
Bon je suis descendu a 195° et 50° voici le résultat. Quasi identique au premier
tu as peut être aussi des souci de rétractation, faudrais déjà que tu fasse une tour de température pour savoir laquelle est la mieux pour ton pla.
Après j'ai l'impression qu'il y a des endroits qui s'effondre tu as des supports que sur le plateau ?
Oui je ne met que les supports de plateau, pour la rétractation j'ai laissé tel que cura le donne.
J'ai fait l'essai avec cura (j'utilise principalement prusa), j'ai quelque défauts aux oreilles mais j'ai imprimer sans changer mes paramètres habituel, 0.15, température 195 puis 190, bed à 60, supports arborescent, radeau pour l'adhérence, 300% pour l'échelle c'est encore très petit d'ou les défauts avec une buse 0.4.
Je suis en direct drive, je ne sais pas si la ender 5 l'est donc ma retrac (2mm et 30mm/s) ne va pas d'aider si tu est en bowden.
En tout cas, je te conseille les supports arborescent sur cura c'est beaucoup plus pratique et efficace que les autres.
47552853_IMG_48111.thumb.jpg.1aa5094b5a5e776c91236345232e1249.jpg161201469_IMG_48251.thumb.jpg.4a81698fb4296c548b7287aa2491cc6f.jpg1253365221_IMG_48261.thumb.jpg.35c048a3fdf85e5090596093944da394.jpg1874455740_IMG_48271.thumb.jpg.25008a3650695250a497b15a3d912ba9.jpg1649964530_IMG_48281.thumb.jpg.cc5a4d1cba2ebdf47fd8dfe3fd6601a0.jpg41055474_IMG_48291.thumb.jpg.7d3fa58ba20ef1f88f700f359cfc126e.jpg1655200671_IMG_48311.thumb.jpg.6b03d5c92bf05fef21e1894191814a80.jpg939204853_IMG_48351.thumb.jpg.4e1979233e8fe796f18c2fcd18a2dcb2.jpg1869898512_IMG_48411.thumb.jpg.b05670e65aa00ad6c60f67101464c2a4.jpg
J'ai commencée avec cura et j'ai essayée prusa que j'ai pas aimée au début et laissée tomber, sur certaines pièces, j'avais du mal avec cura donc j'ai ré-essayée prusa et maintenant je n'utilise plus que prusa, je le trouve plus optimisé (il fait moins de déplacement inutile), le temps annoncé et celui réel de l'impression, le seul truc qui me manque par rapport à cura c'est les supports arborescent mais ceux de prusa sont dans l'ensemble bon et s'enlèvent bien.
C'est une question de goût
bon, j'ai testé pleins de paramètres différents, et c'est toujours plus ou moins pareil, de la filasse que déborde partout, et les détails pas très propres. voici les derniers paramètres utilisés.
je précise que j'ai reserré les roulettes des axes x et y qui avaient un petit peu de jeu et j'ai remplacé la buse aussi pour être sur.
est ce que le direct drive pourrait aider à la qualité? ou aucune incidence?
Modifié (le) par mike1261
pour un petit sujet comme celui la, 0.2 de hauteur de couche c'est trop, met plutôt 0.1, le reste me semble pas mal
pour le directdrive ça à une incidence sur la rétractation, avec un bowden si la retrac est bien réglé l'impression sera aussi belle avec l'un ou l'autre (en pla).
Attention, l'angle de porte-à-faux acceptable diminue drastiquement avec la hauteur de couche. Sur des modèles avec de gros portes-à-faux comme celui-ci, ça va demander une augmentation des supports pour avoir une pièce propre. Parfois, on a un meilleur résultat en 0,3 qu'en 0,1...
@mike1261
Rien d'étranges dans tes paramètres.
Par contre tu as des scripts post traitement activés, vérifie ce qu'ils sont sensés faire :
Un survol avec la souris permet de connaitre quels scripts sont en cours :
Par exemple, actuellement dans mon Cura, le script ci-dessus est toujours activé, il affiche en début de G-code les paramètres «essentiels» de l'impression :
Révélation
;FLAVOR:Marlin
;  Documentation
; Profile ( Version Cura  4.6.1 )                      : Klipper0.20
; Quality                                              : Standard Quality
; Material                                             : PLA
; Diameter                                             : 1.75 mm
; Nozzle Diameter                                      : 0.4 mm
;-------------------------------- Quality --------------------------------
; Layer Height                                         : 0.2 mm
; Initial Layer Height                                 : 0.2 mm
; Line Width                                           : 0.4 mm
; Initial Layer Line Width                             : 100.0 %
;--------------------------------- Shell ---------------------------------
; Wall Thickness                                       : 0.8 mm
;            Wall Line Count                           : 2
; Outer Wall Wipe Distance                             : 0.0 mm
;            Top Layers                                : 4
;            Bottom Layers                             : 4
; Top/Bottom Pattern                                   : lines
; Outer Before Inner Walls                             : [False]
; Compensate Wall Overlaps                             : [True]
; Fill Gaps Between Walls                              : everywhere
; Print Thin Walls                                     : [False]
; Horizontal Expansion                                 : 0 mm
; Z Seam Alignment                                     : back
; Seam Corner Preference                               : z_seam_corner_weighted
; Enable Ironing                                       : [False]
;-------------------------------- Infill --------------------------------
; Infill Density                                       : 25 %
; Infill Pattern                                       : cubic
; Infill Overlap Percentage                            : 30.0 %
; Gradual Infill Steps                                 : 0
;------------------------------- Material --------------------------------
; Flow                                                 : 100 %
; Printing Temperature                                 : 205°C
; Printing Temperature Initial Layer                   : 205°C
; Build Plate Temperature                              : 55°C
; Build Plate Temperature Initial Layer                : 55°C
; Enable Retraction                                    : [True]
; Retract at Layer Change                              : [False]
; Retraction Distance                                  : 5.2 mm
; Retraction Speed                                     : 25 mm/s
;--------------------------------- Speed ---------------------------------
; Print Speed                                          : 80.0 mm/s
; Infill Speed                                         : 80.0 mm/s
;      Wall Speed                                      : 60.0 mm/s
;             Outer Wall Speed                         : 60.0 mm/s
;             Inner Wall Speed                         : 60.0 mm/s
;      Top/Bottom Speed                                : 40.0 mm/s
;      Support Speed                                   : 60.0 mm/s
; Initial Layer Speed                                  : 25.0 mm/s
; Skirt/Brim Speed                                     : 25.0 mm/s
; Enable Acceleration Control                          : [False]
;            Print Acceleration                        : 500 mm/s2
;            Travel Acceleration                       : 500 mm/s2
; Enable Jerk Control                                  : [False]
;            Print Jerk                                : 8 mm/s3
;-------------------------------- Travel ---------------------------------
; Combing Mode                                         : noskin
;                   Retract Before Outer Wall          : [False]
;                   Avoid Printed Parts When Traveling : [True]
;                   Avoid Supports When Traveling      : [True]
;                   Travel Avoid Distance              : 0.625 mm
;                   Z Hop When Retracted               : [False]
;                           Z Hop Height               : 0.2 mm
;-------------------------------- Cooling --------------------------------
; Enable Print Cooling                                 : [True]
; Fan Speed                                            : 100.0 %
; Initial Fan Speed                                    : 0 %
; Regular Fan Speed at Layer                           : 1
; Minimum Layer Time                                   : 10 s
; Minimum Speed                                        : 10 mm/s
; Lift Head                                            : [False]
;-------------------------------- Support --------------------------------
; Generate Support                                     : [False]
; Support Placement                                    : buildplate
; Support Overhang Angle                               : 45°
; Support Pattern                                      : zigzag
; Connect Support ZigZags                              : [True]
; Support Density                                      : 20 %
;       Support Z Distance                             : 0.2 mm
;       Support X/Y Distance                           : 0.8 mm
;       Support Distance Priority                      : xy_overrides_z
; Enable Support Interface                             : [True]
; Enable Support Roof                                  : [True]
; Support Interface Thickness                          : 0.8 mm
; Support Roof Thickness                               : 0.8 mm
; Support Interface Resolution                         : 0.2 mm
; Support Interface Density                            : 33.333 %
; Support Interface Pattern                            : grid
;------------------------- Build Plate Adhesion --------------------------
; Build Plate Adhesion Type                            : brim
; Brim Width                                           : 2.0 mm
;----------------------------- Mesh Fixes --------------------------------
; Union Overlapping Volumes                            : [True]
; Remove All Holes                                     : [False]
;---------------------------- Special Modes ------------------------------
; Print Sequence                                       : all_at_once
; Spiralize Outer Contour                              : [False]
;---------------------------- Experimental -------------------------------
; Tree Support                                         : [False]
;       Tree Support Branch Angle                      : 40 °
;       Tree Support Branch Distance                   : 1 mm
;       Tree Support Branch Diameter                   : 2 mm
;       Tree Support Branch Diameter Angle             : 5 °
; Enable Coasting                                      : [False]
;       Coasting Volume                                : 0.064 mm3
;       Coasting Speed                                 : 90 mm/s
; Use Adaptive Layers                                  : [False]
;       Adaptive Layers Maximum Variation              : 0.04 mm
;       Adaptive Layers Variation Step Size            : 0.04 mm
; Enable Bridge Settings                               : [True]
;TIME:1145
;Filament used: 1.06653m
@mike1261
  Révéler le texte masqué
;FLAVOR:Marlin
;  Documentation
; Material                                             : PLA
;            Top Layers                                : 4
;            Bottom Layers                             : 4
; Flow                                                 : 100 %
;TIME:1145
Bonjour c'est uniquement le script temps restant. Par contre je pense a une chose j'ai du changer le firmware de l'imprimante et mettre celui de th3d car la ender5 avec la carte mère v1.1.5 foirait totalement.
J'ai testé avec prusa, mais je crois qu'il ya un problème avec l'axe z 😅 après 10 minutes, l'axe z était à 30mm alors que la pièce en fait 40 et que l'impression doit prendre 1h30..
@mike1261
En changeant de firmware, tu as bien réglé le bon «pas» de l'axe Z. Creality désormais utilise des tiges filetées trapézoïdales à deux départs (pas de 2mm avance de 4mm) dont la valeur doit être de 800 pas alors qu'au tout début de la commercialisation des Ender5, la tige avait 4 départs (pas de 2mm avance de 8mm, step de 400).
157014197_tige-filete-trapzoidale-lead-pitch.png.a077586e77827a13167dfd47fbbd56de.png
il y a 15 minutes, fran6p a dit :
@mike1261
oui j'ai du le forcer dans le firmware th3d car la ligne a decommenter newleaks ender je sais plus quoi ne fonctionnais pas. mais en cura je n'ai pas de soucis de ce côté là, y'a qu'avec prusaslicer que je viens d'essayer que ca me fait ça.
y a du mieux  lol j'ai fini par remettre le refroidissement d'origine au lieu du bulleye, et bien c'est mieux, a droite avant et a gauche apres
