J'ai besoin de vos connaissances, ma buse me semblait bouchée en la dévissant avec une clé plate elle m'a glissé et elle a coupé un cable.
D'après vous il faut que je change le hotend ou il peut y avoir une autre manipulation à faire ?
il y a 19 minutes, Cpt Troptop a dit :
Tu change juste la cartouche.
Mais cela... c'est à la condition que tu arrive à la démonter.
+1 avec @Bosco2509, tu peux changer uniquement la cartouche. Ça se démonte très bien sur les Prusa qui ont des hotend E3D originales, je l'ai fait sur au moins 4 machines pour les grosses maintenances.
Maintenant, tu as coupé le fil avec l'imprimante allumée ? Si oui, était-elle en train de chauffer (puisqu'on est censé démonter à chaud) ?
Si je te pose ces questions, c'est pour savoir si tu n'aurais pas, en plus, provoqué un court-circuit qui aurait pu cramer un fusible ou le mosfet... En général ça fait une étincelle. Quand je démonte, je fais chauffer, puis j'éteins la machine, ou à minima la chauffe, quand j'approche les outils de la tête.
Merci pour vos réponses !
Effectivement elle était allumée , mais par chance je n ai pas vu d étincelle et l imprimante avait le courant.
Par contre la cartouche c'est  le tube métallique ou ce trouve les fils? Sur le site de Prusa j'en trouve pas.
J’utilise toujours une clé à pipe pour ne rien abîmer en démontant la buse.
Ca va me servir de leçon !
D'après vous Amazon en vendent ils sont aussi bien?
Pas de chance, j' ai pas la clé dans le jeu fourni j'ai eu 2 fois la même .
Tant que tu prends une 24V 40W, ça fera l'affaire. Méfie-toi seulement de la longueur du câble, sinon tu va devoir jouer du fer à souder pour rallonger.
Merci du conseil ,finalement  je vais commander chez prusa car celle d'Amazon il manque les fiches pour connecter.
Pour le prix, commandes la sonde thermique en même temps (on ne sait jamais).
Le connecteur Molex n'est pas vendu avec la cartouche chauffante non plus chez Prusa, il faudra récupérer celui que tu as sur l'ancienne cartouche, c'est facile, c'est un connecteur avec bornier à vis.
Super merci Kachidoki !
Divers message reçu! D'après vous ils y a pas d autres pièces a acheter ? D'ailleurs je vais prendre un nouveau plateau car j ai de plus en plus de mal à faire tenir les premières couches.
Du coup j en profite j' ai des fils qui entourent la pièce ça viens des réglages ? (je l ai acheté monté)d' ailleurs je met 0,9 dans l onglet distance longueur du Prusa slicer.
Pour l'accroche du plateau, un petit tour dans la cuisine, eau chaude et produit à vaisselle  (attention de bien l'essuyer) ton plateau accrochera comme au premier jour.
Tu peux le supprimer dans: Réglages d'impression - jupe et bordure - boucle: 0
Je reviens vers vous en mode boulet 😑 ,.
Je n'arrive pas à deviser le vis noir qui retiens la cartouche , il faut quoi comme clé(allen) j'en ai aucune qui rentre sois trop grand sois trop petit.
De mémoire c'est une clé Allen de 2 qu'il faut. Et surtout pas côté boule, sur de si petites vis c'est un coup à foirer l'empreinte.
Peut-être qu'il faudra que tu chauffe un peu la vis avant (avec un briquet par exemple), pour ramollir le plastique qui peut empêcher la vis de se libérer.
Pour la prochaine fois, investi dans une chaussette silicone, ça évitera d'avoir toute cette m**** noire et collante sur les vis.
Je ne connaissais pas la chaussette en silicone, mais je n' arrive toujours à dévisser .
Modifié (le) par Cpt Troptop
