Bonjour, je crois que tout est dans le titre ! J'ai bien cherché, j'ai trouvé des tonnes de renseignements sur les plateaux magnétiques, mais aucun qui me disent à quoi ça sert et comment ça marche... Il me semblait que le filament PLA n'était pas magnétisable pourtant ? Comment un plateau magnétique pourrait-il contribuer à l'adhérence des pièces imprimées ?
C'est pas le magnétisme qui fait coller le filament quant on parle de plateau magnétique c'est une base magnétique à coller sur ta plateforme d'origine et la partie ou il y a l'impression s'aimantera dessus. Ca permet un retrait facile car généralement la partie qui s'enlève est flexible on la plie un peu et l'impression se décolle toute seule et c'est facile à remettre en place (pas de pinces ou de vis).
En fait pour faire simple sur imprimante 3d, tu as un plateau en métal sur lequel repose le plateau d'impression ( la ou le filament va etre deposer ) et c'est ce plateau qui peu etre magnétique.
l'avantage ça évite de mettre des pinces pour le maintenir au premier plateau, et ce se met et s’enlève facilement.
Et çà l'avantage que c'est souvent un plateau souple/flexible qui permet de décoller facilement ton impression.
Merci, je comprends mieux. J'ai une Anycubic Mega S et j'avais posé une question sur la structure de mon plateau. J'ai donc une surface Ultrabase sur lequel les pièces s'impriment, et tout cela est fixé par des pinces. Comme c'est fixé par des pinces, pas question donc de soulever cette couche Ultrabase pour décoller plus facilement mes pièces, c'est ça? Je vous dis ça parce qu'une fois j'ai eu un mal fou à retirer une pièce qui avait une surface de contact avec le plateau assez grande. Dans ma configuration, pas moyen d'utiliser un plateau magnétique je suppose puisque les pinces gêneraient le positionnement de cette couche magnétique?
Modifié (le) par patrick_emin
si tu peut mais soit tu enlève l'ultrabase et tu colle la partie magnétique sur ta plaque d'alu mais pas sur que cette plaque ne se déforme pas sans l'ultrabase
soit tu remplace tes pinces par les attaches de la 4 max pro, elle sont plus petite et tu colle la base magnétique sur l'ultrabase (sur la partie sans revêtement)  en découpant la base la ou il y a les attaches (peut être aussi découper la partie qui viens se mettre dessus, je ne sais pas si l'épaisseur de la base magnétique est aussi épaisse que les attaches)
Perso j'ai l'ultrabase sur celle que j'ai à la maison et un magnétique sur celle du boulot, les deux sont appréciable mais je garde mon l'ultrabase...
edit
tiens regarde la
page 4 Lucdu19 à fait le changement avec la base magnétique directement sur la plaque alu mais c'est une 4 max pro je sais pas si la tienne est pareil
Modifié (le) par Ironblue
Il y a 7 heures, Ironblue a dit :
+1
j'ai testé pas mal de base, je reste sur l'ultrabase.
si tu as du mal a décoller, ta première couche est peut être un chouia trop appuyé (PLA)
en PETG tu as intérêt à ajouter 0.1mm a l'épaisseur de ta première couche dans cura
Modifié (le) par stef_ladefense
Il y a 12 heures, patrick_emin a dit :
Merci pour vos réponses, c'est arrivé qu'une seule fois que j'ai eu du mal à décoller, donc pour le moment je change rien.
et laisse refroidir la base, ça se décolle tout seul a froid
