Choix de carte
emphyrio
J'ai une imprimante Rigidbot depuis plusieurs années dont je ne me suis jamais trop servi.
En voulant remplacer l'alimentation, j'ai malencontreusement grillé la carte mère...☹️
Bref, je dois donc la remplacer et je commence à découvrir le matériel disponible.
Donc ma question : quitte à remplacer la carte mère, autant choisir quelque chose de récent et performant.
On m'a parlé de SKR 1.3/1.4. J'ai vu qu'on en trouvait apparemment de partout, mais je n'ai pas très bien compris ce que cette référence désignait. Un modèle de carte générique, d'une marque particulière, autre ?
Que me conseillez-vous ?
Merci d’avance pour vos réponses,
Emphyrio
Salut, c'est une carte de la marque BigTreeTech (BTT) modèle SKR Version 1.3 ou version 1.4.
Le plus logique est de fonctionner dans l'autre sens. Quelles sont les caractéristiques de ton imprimante et en particulier le nombre de moteurs Z et d'extrudeurs ?
En fonction de ça tu pourras définir plus finement les cartes mères compatibles avec ton imprimante.
Salut, merci pour ta réponse.
D'origine, l'imprimante a deux moteurs Z et 1 extrudeur. Mais elle est prévue pour en accepter 2.
Dans d'autres sources, j'ai appris que certains ont déjà remplacé la carte de cette imprimante par une SKR 1.3/1.4
Je pense donc partir là-dessus. Est-ce qu'il existe un guide quelque part pour ce genre de manipulation ?
Hello, les skr V1.3 (ancien modèle remplacé par la V1.4), V1.4 et v1.4 turbo peuvent piloter 1 Z et 2 extrudeurs. Il faut donc une connectique double sur le Z pour piloter les 2 moteurs ( c'est peut-être déjà le cas sur ton ancienne carte mère). Il faut aussi acheter 5 drivers amovibles. Même si compatibles, il vaut mieux ne pas récupérer tes anciens drivers pour passer sur des TMC2208/2209/2225 et profiter du silence de fonctionnement qu'ils apportent.
A ma connaissance, pas de guide spécifique à ta machine. Il faudra donc bien retrouver les fonctions des connecteurs entre les deux cartes, vérifier les brochages et les tensions de tes périphériques et refaire le branchement pas à pas. Il faudra aussi adapter le firmware à ton imprimante.
Merci ! Si je peux me permettre quelques questions supplémentaires 😀 :
- En quoi consiste une "connectique double" exactement ?
- Et pour les drivers (ceux de la carte d'origine ne sont pas amovibles), qu'est-ce qui fait la différence entre les trois modèles que tu cites ? Comment se fait le choix ?
Il y a 10 heures, emphyrio a dit :
salut,
pour les tmc voilà un comparatif:
https://learn.watterott.com/silentstepstick/comparison/
pour le 2225 je ne le connais pas et j'ai pas vue énormément de retour. le 2209 est une valeur sur et tu peux t'amuser à faire du sensorless homing 😏
si tu veux un pack complet pour ton imprimante tu prends:
skr 1.4 turbo/5x 2209 il y a des pack sur ali et un bltouch chez trianglabs si tu veux être à l'aise! faudra regarder comment monté ça sur ta machine.
https://fr.aliexpress.com/item/4000470048293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.72d0229aJod6Zw&s=p&ad_pvid=202008260224266419234331762150005916116_3&algo_pvid=5c9b4b8d-a779-4f5b-958c-9ccfcb2af928&algo_expid=5c9b4b8d-a779-4f5b-958c-9ccfcb2af928-2&btsid=0ab50f0815984338665584682e62d3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/32949450525.html?gps-id=8041884&scm=1007.14677.110221.0&scm_id=1007.14677.110221.0&scm-url=1007.14677.110221.0&pvid=28cc4cdd-c588-45e5-af33-585edc83e60a&spm=a2g0o.store_home.promoteWysiwyg_503227658.0
si ton écran fonctionne encore, il sera compatible avec la skr via marlin:
Modifié (le) par Eev
Il y a 3 heures, emphyrio a dit :
Merci pour toutes ces infos 😀.
Je pense que je vais effectivement sur le package que tu proposes.
Encore merci !
pas de soucis 🤗
hésite pas à venir si tu as des problèmes à configurer tout ça! click sur le petit coeur en bas à droite du post pour dire merci 😉
Le 26/08/2020 at 11:34, Eev a dit :
Hello, je n'ai pas comparé ligne à ligne mais le TMC2225 semble équivalent au TMC2208 en tous pts sauf le brochage qui est différent.
Sur le site Fysetc par exemple:
TMC2225 is Similar to TMC2208, with TSSOP-28 package, it is an ultra-quiet two-phase stepper motor driver, continuous drive current 1.4A, peak current 2A, voltage range 4.75V-36V, 256 subdivision. The flexible microPlyer interpolation unit provides up to 256 subdivisions, allowing perfect sinusoidal control even in systems with limited pulse frequencies; Compatible with existing 3D printer electronics, eliminating the expensive costs of redesign. With a standard step/dir interface, it is easy to use. It can replace the original A4988, lower heat, especially for 3D printing market.
Le 26/08/2020 at 01:33, emphyrio a dit :
Hello, un connecteur qui permet de retrouver deux sortie, une pour chaque moteur
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 15 minutes, Yellow T-pot a dit :
c'est tout simplement une evo du 2208, j'ai été jeter un oeil. mais merci pour le complément d'info
A ce train là autant partir sur les TMC2226 qui sont une evo du 2209 🤗 qui lui a le stallguard. après le dernier marlin stable ne les inclus pas! donc faut attendre un peu
il y a 24 minutes, Eev a dit :
Une evo qui n'évolue presque pas...autant faire le choix sur les moins chères des deux, et idem pour le couple 2209/2226.
il y a 1 minute, Yellow T-pot a dit :
ah ça j'ai pas dit le contraire 🤣 si il chauffe un peu moins (5/6°)
par contre le 2226 prend plus d'ampère! c'est bien pour les gros pap
Il y a 18 heures, Yellow T-pot a dit :
OK, je vois 😀
Cela dit, la SKR 1.4 prévoit apparemment déjà deux prises pour l'axe des Z.
Il y a 5 heures, emphyrio a dit :
Hello, alors bien vu...je ne vois que 5 drivers et 5 connecteurs pour la V1.3 mais la V1.4 possède bien 6 connecteurs (et toujours 5 drivers), le Z semble bien dédoublé !
Parfait 👍
