bonjour je cherche cour rénumÚrer sur le fonctionnement de marlin et paramétrage de mon imprimante .
merci
Tu peut trouvĂ© pas mal de tutoriaux sur le paramĂ©trage et fonctionnement de marlin, (bon, mĂȘme si la plus part sont en anglais, il faut l'avouer)
Cependant, ce qui m'interpelle le plus, c'est la photo de ton imprimante, Ă©tant donner que tu demande des conseils sur marlin, je suppose que tu dĂ©bute dans l'impression 3D, je n'ai jamais vus une imprimante comme celle ci, et a premiĂšre vue, il manque dĂ©jĂ  le plateau ainsi que l'axe Z, il manque Ă©galement la tĂȘte d'impression, as tu toutes ces piĂšces ? il serait prĂ©fĂ©rable d'avoir une imprimante entiĂšrement montĂ©e avant de commencer a s'attaquer au firmware 😉
salut la photo n'ai pas a jour , j'ai surtout besoin d'aide sur Marlin je ne comprend pas le paramétrage de celui ci .
peut tu m'aidé ?
merci
Modifié (le) par fabe83
@fabe83
Les meilleures explications sont disponibles (certes en anglais mais DeepL fournit de bonnes traductions 😉 (bien meilleures que GoogleTrad)) sur le site mĂȘme du Marlin:
>>> ici <<<
Si tu as des questions plus spécifiques, n'hésite pas à les formuler.
salut dans configuration h je dois déclarer quoi comme carte mÚre j'ai une ramps 1.4 avec arduino 2560 ?
j'ai l'option mk2  ou ramps 1.4 EFB
les dimensions de ma zone d'impression de mon imprimante  sont de 580X320 H230 je le paramÚtre ou   dans marlin ?
Salut, la plus part des trucs a faire sont dans le configuration.h, pour ta carte mĂšre, bah il faut choisir ramps 14 EFB (il faudra peut ĂȘtre par la suite, adapter les pins, cela dĂ©pend comment tu a brancher sur ta carte mĂšre les diffĂ©rents modules)
Pour la taille d'impression pareil, c'est dans le configuration.h
déjà merci de répondre a mes questions c'est la premiÚre imprimante que je fabrique donc je découvre au fur et a mesure  , faut il installer une carte SD ?
merci
Bah au vus de ton Ă©cran, techniquement tu peut mettre une carte sd dedans avec les gcode de ce que tu souhaite imprimĂ©, sinon tu peut imprimer directement par usb depuis ton pc, mais si le pc s’éteint ou se mets en veille, a dieu le print, donc je te conseil de passĂ© par la carte sd
j'ai placer 2 endstop sur axe X et Y , mis aussi la dimension du plateau .
Les moteurs tourne bien dans le bon sens , comment je déclare les endstop  ?
l'extrudeur aussi en gros quelles sont les paramĂštres que je dois maintenant installer pour la faire fonctionner ?
j'ai aussi commandé un Z probe 5V pour le nivellement automatique
merci pour votre aide
à l’instant, fabe83 a dit :
j'ai placer 2 endstop sur axe X et Y , mis aussi la dimension du plateau dans la config .
Oula, calmos sur le nombre de message, tu peut éditer ! de plus forcer a citer ces propres message etc... dans l'espoir d'avoir une réponse plus vite ne va faire que agacés ceux qui passent par la ...
Le schéma que tu a poster, c'est le standard niveau connectique, donc techniquement tu n'a aucun pin a déclarer en plus pour le X et Y, donc la seule chose a faire c'est vérifier si ils fonctionnent correctement avec la commande M119 (tu connecte ton imprimante en usb et avec pronterface par exemple, tu lui envois la commande M119) quand l'endstop est appuyé la commande m119 doit te retourner TRIGGERED, si il te renvois OPEN quand l'endstop est appuyé alors il faudra inversé sa logique dans le firmware, toujours dans le configuration.h
pour l'extrudeur, techniquement tous est bon si tu a bien respecter le schéma, tu peut essayer de lancer une chauffe etc... depuis le logiciel pronterface par exemple
Le probe bah tous dépendra de ce que tu a pris pour sa configuration
ok merci je vais posé moins de questions a la foi
j'ai installé pronterface il détecte bien l'imprimante et la fais fonctionner .
quand je tape les commandes M119 j'ai Xmin:open    Ymin:triggered    zmin:triggered
pourtant j'ai pas de endstop sur l'axe Z
comment j'inverse la logique dans configuration.h ?
merci
Tu peut poser plusieurs question, c'est pas un problĂšme, mais edit ton message afin de ne pas avoir plusieurs message qui se suivent en peut de temps (par exemple hier tu a fait 4 poste en mĂȘme pas 30 min sur ce sujet)
Sinon pour inversé la logique, bah tu cherche "endstop" dans le configuration.h et tu cherche un peut, tu vas trouvé ces lignes la :
ça sert à inversé la logique de l'endstop, pour l'endstop Z pour l'instant n'y touche pas, tu verras quand tu aura brancher le probe
EDIT : je te mets ces tuto déjà pour la suite, je pense que tu en aura besoin :
Modifié (le) par legired
salut merci pour ta réponse
sa ne pose pas de problĂšme que j'ai que 2 endstop min sur axe y et x ?
ou il est préférable que j'en rajoute 2 autre pour max ?
Salut, aucun problÚme, en général on en mets soit en MIN, soit en MAX (la plus part du temps, les MAX sont pour les imprimante de type delta)
ok voila j'ai bien TRIGGERED sur axe X et Z
par contre j'ai une erreur a chaque fois que je tente de lancer la chauffe sur l'extrudeur
sur l'écran j'ai -14 °
message :E1 erreur de chauffe IMPR .stoppée  RAZ .SVP
aussi comment je sauvegarde les modif sur mes axes a chaque fois que j'étain je perd les réglages ?
il y a 6 minutes, fabe83 a dit :
bonsoir sur pronterface quelle est la commande pour test le fonctionnement du plateau chauffant ?
bonsoir,
M140 SXX  (XX ta température)
il y a 8 minutes, fabe83 a dit :
merci
c'est normal ( echo unknown ) ligne juste avant M140 ?
tu as une sonde de brancher pour le bed, et tu as déclarer ta sonde dans marlin?
  • CrĂ©er...
