Bonjour tout le monde,
J’ai besoin de vous après avoir essayé une multitudes de réglages différents je les temperature du nozzle, du Bed, d’extrusion je n’arrives pas à comprendre ce phénomène.
en gros:
début de première couche Niquel, tout ce passe pour le mieux l’imprimante fait bien coller le filament, mais tout à coup plus aucune adhérence et l’imprimante fait d’sortir le filament sur la buse (voir photo)
au début j’ai pensé à un mauvais réglage du BED mais pour j’ai un BLtouch qui est censé corriger donc j’ai évincé cette situation, après je me suis dis que la zone du milieu pouvais être sale, je l’ai donc nettoyé recommencer et j’ai le même résultat, puis j’ai touché quelques réglages mais toujours pareil!
voici mes réglages:
Nozzle 200
Bed 55
25mm/s 1ère couche
50mm/s la suite
j’imprime en PLA+ de chez 3d online (bobine eu avec l’imprimante je ne connais pas son âge).
PS: j’ai HOME Z pour que vous puissiez voir quelque chose.
j’ai tout mon week-end pour résoudre ce problème, mais si une âme charitable se porte volontaire pour m’aiguiller je suis fortement preneur.
Bonne soirée les imprimeurs!
Modifié (le) par simon volland
décale ton impression, tu as peut être un creux  sur ton bed et diminue encore un peu ta vitesse première couche, perso avec certains filaments à 20mm/s ça n'accroche pas mais à 10mm/s c'est nickel sans rien changer d'autre.
salut @Ironblue, je viens de vérifier, j'ai bien un creux sur mon bed au milieu, je viens de lancer l'impression en décaler avec une vitesse à 10mm/s sur la premiere couche.
Comment je peux compenser le trou au milieu du bed ? j'ai refait mon Z OFFSET. le BLtouch compense t'il ?
ma première couche démarre la, je te tiens au jus du résultat !!
salut, ducoup après plusieurs essai, j'ai imprimer sur un des cotés --> j'ai un BED Creux merci le Bl Touch
et ma première couche était imprimé trop rapidement je l'ai donc passé à 10mm/s merci à vous !
