PETG Sakata
Plateau de verre monté à 150°
PLANES
Je suis débutant dans le monde de l’imprimante 3D.
j'ai une artillery x1 depuis quelques jours et j'ai effectué 2 impressions.
Ce matin, j'ai lancé une pièce plate qui a accroché au plateau. Pour la décoller, j'ai augmenté la température à 150°.
Une odeur de brulé, un petit bruit est apparu. Petite fumée à l'arrière.
Je viens de redescendre la température à 80°. Est-ce que j'ai endommagé le plateau ?
Y a t’il un risque pour les prochaines impressions ?
Merci pour votre aide,
  • Triste... 1
Lien vers le commentaire
salut,
on chauffe pas un bed à 150°... ça flingue ta pièce et c'est dangereux...
fumé et odeur de brulé? t'es bon pour démonter la plaque du dessous et vérifier l'électronique et trouver d'où vient la fumé!
si ta voiture fume par le capot tu continue à rouler ou tu vérifies?
sans vérification ça sera dur à dire! donc dans l'incertitude, oui il y a un risque
Il y a 4 heures, PLANES a dit :
Oh... chiasse... je peut pas rigoler moi... sinon je vais m'étouffer moi...  😏
C'est pas bien de chercher à faire éclater de rire une personne en convalescence... c'est vraiment chiant l' "After-Covid"
Et sinon... pour rappel : C'est à froid  que cela se décolle...  pas à chaud !
Une odeur de brulé
Tu m'étonne... le mofset a dû cramé... ainsi que le risque d'avoir cramé 2-3 autre choses sûrement... comme le condensateur de l'alimentation et quelques câbles qui ont dû prendre cher...
Oui... c'est bien ce que je disais... le mofset ou un condensateur a fait "pioufffffffffff"...
Et là... tu devrais plutôt  commencer à regarder ton porte monnaie... car il va bientôt se mettre à pleurer...
Au moins... tu porte bien ton surnom : Planes.
Tu plane à 10 000km au dessus du sol,  si tu as espoir de voir ton imprimante fonctionner après cela.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Tu ouvre le compartiment électronique... et tu cherche ce qui a cramé. Pour cela : Utilise ton nez.  Tu devrais immédiatement trouvé à l'odeur ce qui a cramé.
2. Tu garde ton téléphone près de toi... si tu viens l'allumer s'il te plaît... et si tu vois des flammes : Compose le 18 !
3. Si tu en as un :  Garde à portée de main un extincteur.
Dans le pire des scénario des  pièces à remplacer, voici la liste :
1. Une alimentation
2. Un nouveau plateau chauffant
3. Un nouveau mofset (si externe)
4. Une nouvelle carte électronique
Ou dernière possibilitée : Remplacer l'imprimante.
Et oui... dans le pire des scenarios... ton porte monnaie va pleurer...
Modifié (le) par Bosco2509
C'est quand meme bizarre que tu ais pu atteindre une telle temperature, normallement la temperature max admissible est indiquée dans le firmware pour éviter de tout faire cramer si on entre une consigne délirante.
En plus de ce qu'a dit @Bosco2509 même si le plateau fonctionne encore il et surement voilé maintenant...
Cdt
Laurent
Ah... j'avais zappé le plateau effectivement.
150°C... il doit être voilé désormais.... ou tout du moins il y a grand risque.
Normalement... c'est une généralité, sur la plupart "des marlin" la consigne max pour le plateau, c'est 125°C.
Source :
#define BED_MAXTEMP 125
Donc... il y a forte chance, que l'électronique n'est pas fonctionné comme il faut  pour empêcher qu'il monte à 150°C.
Plus on penche dessus... plus la facture de la réparation va être lourde.
Cela va bientôt coûter moins chère d'en racheter une neuve... 😅
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
@PLANES si tu repasse un jour sur le forum :
Ce n'est pas méchant ce que l'on dit, c'est juste de la franchise et on se montre honnête envers toi... c'est tout.
Ne le  prend pas mal.
Après... je te donne un conseil : Si tu veut t'en débarasser, tu peut essayer de la revendre "pour pièces"  ou "en l'état".
Cela ne te permettra pas de couvrir l'achat d'une nouvelle, mais au moins d'empocher quelques dizaines d'euros.
Il ne faut juste pas se montrer trop gourmand. Il y a un marché pour les pièces détachées.
Tu peut aussi la conserver pour les pièces... si tu rachète la même, tu aura des pièces de rechange.
