abodart Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 (modifié) Bonjour, Après des recherches à la pelle concernant les défauts sur mes impressions, je n'ai absolument rien trouvé qui puisse régler mon problème. Mon problème est le suivant, je me retrouve TOUJOURS avec des "trous" dans mes impressions, des "bulles" ou encore des sortes de "cicatrices" (Voir photo de l'impression). Je suis plutôt débutant dans le monde de l'impression, veuillez donc m'excuser par avance si je n'ai pas forcément les bons termes. Je me permets de poster ce message car j'ai vraiment tout essayé ... J''ai remplacé le tube PTFE qui accueil le filament, les raccords (PC4-m10 et PC4-m6). Pour ce qui est des réglages sur CURA, j'ai essayé de modifier les températures, les vitesses d'impression, la rétraction, le flow rate, la résolution, j'en passe et des meilleurs ... Je vous met à disposition des photos de mes réglages. J'utilise du filament de qualité, Ice, Geeetech, Sunlu ... Help please, je suis vraiment désespéré d'avoir un jour une impression sans ces défauts ... Et je tiens à préciser également avoir réglé l'extrusion, elle est parfaite au mm près. Voici les images : https://drive.google.com/file/d/1mI7oTmHwvymY8yaUJST_jHaOjGHzXi37/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QnvDXNN_fBeTbRBiB4HDCNQkdV3vMyhi/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qcW-KI3nqwXrVJkvizedq0I7KM6nalrA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1w4txcy8jYTUBDqfJWr1Da4MWuZQDtFp4/view?usp=sharing Merci d'avance à vous ! Modifié (le) Septembre 6, 2020 par abodart
Eev Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 Salut, tu as bloqué l’accès au image sur ton google "J'utilise du filament de qualité, Ice, Geeetech, Sunlu ..." alors de suite Sunlu et Ice ne sont pas des filaments de qualités! ils sont pas fou voir des fois catastrophiques. geetech se défend. j'attends de voir tes images
abodart Posté(e) Septembre 6, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2020 Bonjour, J'ai modifié l'accès normalement là c'est bon ! Très bien c'est noté pour les filaments, merci pour l'info .
Eev Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 parfait, par contre il manque la moitié des informations sur cura dans le marché en ligne tu install ça: tu redémarres cura puis : tu fais enregistrer, tu met le format html et tu auras un fichier à mettre içi, ça fournit toute les infos
abodart Posté(e) Septembre 6, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 6, 2020 Merci ! Voilà le fichier : Cura Settings.html
Eev Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 (modifié) @abodart passe ton cura en francais!!!!!!!!!!!!!!!!!! et refait le fichier Modifié (le) Septembre 6, 2020 par Eev
Titouvol Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 @Eev : pourquoi une telle réaction ? Dans pas mal de domaines (je doute que l'impression 3D y échappe) les systèmes sont originellement anglophones et les traductions assez approximatives, d'où un intérêt non négligeables de rester en anglais. Surtout quand tu débutes et doit apprendre le vocabulaire : dans une langue ou l'autre ça ne change pas grand chose (et ça ouvre l'accès aux forums anglo-saxons aussi). Stef. PS : pas taper ... Mon Cura est en français ! Promis ...
Eev Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 (modifié) Il y a 2 heures, abodart a dit : Cura Settings.html 74 Ko · 1 download alors j'ai rien vue de farfelue hormis ta rétraction à 8mm! ça me parait pas mal même pour un bowden. as-tu vérifier la tension de tes courroies? vérifie aussi les roulettes en dessous de ton plateau si les 4 tournent bien ensemble. fait un test de rétraction: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction il y a 27 minutes, Titouvol a dit : @Eev : pourquoi une telle réaction ? Dans pas mal de domaines (je doute que l'impression 3D y échappe) les systèmes sont originellement anglophones et les traductions assez approximatives, d'où un intérêt non négligeables de rester en anglais. Surtout quand tu débutes et doit apprendre le vocabulaire : dans une langue ou l'autre ça ne change pas grand chose (et ça ouvre l'accès aux forums anglo-saxons aussi). Stef. PS : pas taper ... Mon Cura est en français ! Promis ... je lis énormément en anglais (c'est pas pour rien que je configure mon marlin et que je comprend largement tout le fichier) donc non ça ne me dérange pas. mais quand tu as l'habitude de feuilleté un truc en français et que tu te retrouves avec de l'anglais, souvent l'un ne veut pas dire l'autre. exemple tout con: Enable Ironing si je le traduis -> activer le repassage et en français ils ont traduit ça par.... Activer l'étirage donc ouai c'est un peu chiant de tcheck par sécurité voir si c'est ce que j'ai compris. Modifié (le) Septembre 6, 2020 par Eev
Titouvol Posté(e) Septembre 6, 2020 Posté(e) Septembre 6, 2020 "Enable ironing ... activer l'étirage" MDR ... Exactement ce dont je parlais ! Je fais comme toi ...
abodart Posté(e) Septembre 7, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2020 Ok merci de ta réponse Je lance un petit test de rétraction et je te tiens au courant !
Titouvol Posté(e) Septembre 7, 2020 Posté(e) Septembre 7, 2020 J'ai un peu le même souci, des bosses à certains endroits et des petits manquent à d'autres ... Mais en essayant Ideamaker au lieu de Cura j'ai de suite eu une surface nettement meilleure ! (Mais j'ai hérité d'autres soucis ... Cf post Ideamaker vs Cura) Stef.
abodart Posté(e) Septembre 7, 2020 Auteur Posté(e) Septembre 7, 2020 Merci pour ton retour Je vais peut être tester ton logiciel pour voir, en tout cas j'ai fait un test pour régler un peu mon flow rate et j'ai passé ma retraction de 8 à 2 et j'ai un peu moins de défaut, je continue les expériences !
