J'ai un problème d'extrusion avec l'aero titan que j'ai monté sur ma CR 10S. Au cour d'un print, généralement au bout de 30 min, l'extrusion s'arrête.
L'extrudeur continue de tourner avec le fil bloqué en l'usinant. Généralement, une bonne extrusion manuelle en tournant la molette et ça repart. J'ai l'impression que cela arrive principalement sur les parties avec beaucoup de rétractations enchainées, comme le remplissage de partie fine.
Merci d'avance pour les solutions que vous pourrez m’apporter.
+1 avec une fuite ou bouchon dans la hotend.
Cela peut venir du pneufit qui ne tient pas correctement le tube
Ou alors le ventilateur de hotend qui est trop faible ( surtout si il a été changé par un silencieux qui ne va pas)
Dans cura ils y a des réglages pour limiter le nombre de rétraction.  En jouant sur la distance sans rétractation ou le nombre de rétractationmaxi  sur une longueur de filament donné.
Je pense en premier au ventilateur de hotend.  Si tu l'a changé remonte l'original et relance le même print
  • fran6p locked this topic
Invité
