Je n'utilise pas la carte SD pour imprimer puisque je suis avec un raspberry et OCTOPI (ça change la vie).
Mais pour répondre à ta question, j'ai regardé sur la carte SD que j'avais utilisé quelques fois au début, et effectivement il y a bien un PLN.TXT dessus avec un nom de gcode tronqué dedans.
En revanche, je n'ai jamais eu de plantage de print.
Du coup je ne me suis jamais trop inquiété de ce fichier... il est là, il ne me gène pas, ca fonctionne ...
Est-tu sur que le plantage de première couche est lié à ce fichier ?
Non, pas sur. Mais d'où vient-il ?
Pas toujours première couche, parfois 5 à 6 fois pendant une impression de 4 heures
Le problème est bien là, est-ce lui le responsable de mes plantages
Remplacement du firmware avril 2020 par juin 2020 et toujours pareil
J'ai fait un cube de calibrage des deux têtes et pas de plantage
Il faudra quand même que j'arrive à régler mon problème de jeu du rail X
Merci encore à toi
PS: comment mettre j'aime en bas à droite ?
Bonsoir
Changement firmware avril 2020 par juin 2020 et plus de problème d'arrêts intempestifs en cours d'impression
Le "TXT" n'étant en fait que le nom du fichier stl généré par l'imprimante, (pas ça avec l'ender3) et apparemment ne gêne pas.........................?
Je vais installer les réglages à vis de "VAP38", car galère à régler
J'ai découvert ou plutôt constaté le problème récurrent, par manque de qualité d'usinage, des imprimantes 3d et celle-ci (la mienne) ne déroge pas à la règle, le jeu dans les écrous en laiton sur les "T8" de l'axe Z. Il suffit de prendre un moteur en bout et d'effectuer des mouvements de haut en bas...........IMPRESSIONNANT..... le jeu, associé au jeu que j'ai toujours sur l'extrudeur 2 en X, imaginez le réglage en bi couleurs!
J'ai réglé ce problème sur ma ender 3 en remplaçant la tige Z T8 par une autre avec écrou à ressort  anti backlash, car le Z probe du "Touch Mi" n'était jamais le même suivant la position de l'écrou sur la tige, et me donnait des impressions trop hautes ou bien trop basses.
Sur ma Tenlog, avec les Titans, je m'étais aperçu que le réglage classique à la feuille A4 ne donnait pas de bons résultats, car à l'impression la buse était trop basse, normale, puisqu'elle remontait de la valeur du jeu à la remontée du plateau pour effleurer le papier. Surement moins de soucis avec les têtes d'origine de plus de 900 gr.
Question: quelqu'un s'est-il penché sur ce problème ?
Modifié (le) par laber76
de mon coté @laber76pas de soucis de jeux sur les axes X et Z tout est nickel !
Quand tu parles de jeux sur X c'est sur quel plan le jeux ? je suis étonné à moins qu'il manque des billes dans le guide MGN...
les extrudeurs TITAN fonctionnent bien, pour les réglages mon système et performant et précis j'en suis très satisfait.
Pour l'impression du PETG il faut régler les ventilos au minimum car çà souffle un max !
Je peux switcher facilement entre les anciens et les nouveaux extrudeurs il faut bien reprendre et mémoriser les réglages !
a+
Bonsoir VAP
Pas de jeu sur les Z......................?
C'est bien la première fois que je vois cela avec des "plombs" chromés et filetages laiton
X le jeu se situe au niveau du coulissant comme déjà expliqué.
Il y a 18 heures, laber76 a dit :
Bonsoir VAP
j'ai le même souci et je patine depuis 15 jours avec le sav tenlog.
@NOXmon imprimante est la V1 sans PLR elle ne comporte aucun jeux malgré de nombreuses heures de fonctionnement.
pour les jeux il faut changer le chariot MGN12C. c'est peut être un défaut de série!
le lien ici MGN12Cçà coute 8€.
Il se peut qu'il manque des billes ou tout simplement  le montage est hors tolérance les cotes d'usinages sont en vrac.
A vap38
C'est ce que j'ai fait, mais moi j'ai changé le rail pour un déjà équipé d'un coulissant, et un coulissant en plus ,qui lui une fois monté a du jeu.
Modèle acheté sur les conseils de Franck
Je vais tenté de récupérer l'un des chariots d'origine (celui sans jeu) et le monter sur le nouveau rail
Il faudrait trouver un fournisseur qui livre un rail et deux chariots testés ensemble
Jeu Z résolu en remplaçant un élément laiton
Pour conclure
Après moultes péripéties
Après toutes ces modifs, des tmc aux extrudeurs ou autres supports de bobines et nettoyeurs de buse (dernière modif pour adaptation aux titans plus bas)
Cette machine reste conforme aux attentes d'un particulier bricoleur (plutôt averti) pour le prix.
Ma conclusion finale est que ce qu'elle fait découvrir, dans le monde récemment très fermé de l'impression 3d, des possibilités de s'investir très étendues
Donc je recommande
Oui, mais tu as eu une machine proto en fait qui t'a permis de faire de l'impression 3D, a grandement amélioré tes talents de bricoleur, t'a permis de créer des accessoires exclusifs et t'a évité des rendez-vous chez le coiffeur vu que tu as du, j'imagine, t'arracher les cheveux plusieurs fois. Donc effectivement bon retour sur investissement pour une machine pluri-fonctionnelle !
Plaisanterie à part, de mon coté avec la V2, je n'ai eu aucun problème majeur, je touche du bois....
Modifié (le) par Baroudeur
J'avais une V2..................................et ?
Bonjour, @laber76
pour répondre sur les rails linéaires le comment du pourquoi les jeux ?
Il faut savoir que les MGN12 linéaires sont appairé au montage selon le diamètre des billes.
En effet la production des billes demandent un calibrage au 1/100 de mm c'est pour cela que les MGN12 comportent un marquage selon les tolérances d'usinages .
Il faut savoir que les rail passent par une rectifieuse et selon l'usure de l'outil les billes du chariot doivent être appairées selon les cotes de la rainure du rail et de la largeur !
Conclusion c'est pour cela qu'un MGN12 peut avoir un jeu de fonctionnement non désiré.
Le constructeur au moment de l'assemblage du rail  joue sur les tolérances d'usinage pour appairé le rail avec les chariots à billes MGN.
a+
