lorsque je fais un auto leveling sur ma D9/400MKIII, le plateau va en bout en  course  sur l'axe Y, et le moteur ne s'arrete pas, je suis obliger d'arreter l'almentation pour stopper.
quelqu'un peut t-il m'aider. j'ai recharger le firware, et cela ne change rien.
SVP
MERCI
1. Vérifier le branchement du "Fin de course" (Endstop).
2. Débrancher puis Rebrancher ce Endstop.
Si le problème persiste, vérifier, au niveau de la carte mère, que le tout  soit  correctement branché.
Test facile à  réaliser : Intervertir le Endstop de l'axe Y avec celui de l'axe Z.
Si le problème se déplace sur l'axe Z, alors c'est le Endstop qui est HS.
Si le problème persiste toujours sur l'axe  Y, après avoir interverti, alors c'est la carte mère qui est fautive.
Salut, l'auto leveling n'est pas ma tasse de thé mais normalement si as un capteur de plateau (Bltouch ou autre) tu n'as plus de capteur fin de course Z.
Modifié (le) par Yellow T-pot
bonjour,
sur un des connecteurs du cable qui relie le endstop à la carte mère, un des picots était sorti de ce connecteur.
tout est rentré dans l'ordre.
merci pour vos aides
