j'essaye de calibrer mon extrudeur (e steps) mais j'ai des soucis avec les résultats que j'obtiens.
Pour info, je suis ce tuto (il y en a des dizaines de ou la manœuvre est identique): https://www.youtube.com/watch?v=NQ0o_qrFHkw&t=681s
Mon problème:
Je demande à l'imprimante d'extraire 100 mm: elle extrait 125
Je re-demande à l'imprimante d'extraire 100mm: elle extrait 100
puis 89; puis 114, puis 125, puis 100,...
Bref la quantité extraite change tout le temps.
Je suis perdu, d'avance merci pour toute aide !
CR10S d'origine
Chrisbati
Vérifie le serrage de le roue dentée de l'extrudeur contre le méplat de l'axe moteur :
Si c'est la version plastique il faut demonter le levier pour regarder si il n'est pas cassé dessous au nineau de sa vis de fixation qui ne doit pas etre trop serré
si en faisant l'extrusion en passant par la buse l'extrudeur claque il faut faire la titis procédure épinglée dans la rubrique creality ou dispo en bas de ce message dans la signature
Modifié (le) par Titi78
Bonjour @Titi78,
tout d'abord merci pour ta réponse !!!
J'ai démonté mon extrudeur, il ne semble pas cassé (voir les photos ci-dessous).
J'ai essayé de visser/dévisser les deux vis de la route dentée contre le méplat, je n'y suis jamais arrivé, la clé fournie s'adapte bien mais dès que je veux visser/dévisser, ça n'accroche pas et la clé tourne "dans le vide", j'ai essayé une section supérieure mais ça ne rentre pas.
Je dirais donc que c'est assez serré mais sans plus de certitude.
J'en ai profité pour nettoyer les roues à l'acool isopropylique.
Je n'ai pas de "claquage"  de l'extrudeur, par contre que veux tu dire par "en faisant l'extrusion par la buse" ? je fais toujours l'extrusion par la buse...
D'avance merci pour toute aide
Chrisbati
Modifié (le) par Chrisbati
pour la calibration de l'extruder je ne passe pas par la buse.
j’enlève le tube ptfe du coté extrudeur (surtout pas coté tete d'impression)
Oui on m'a déjà conseillé ça.
Mais alors ce que je ne comprends pas c'est tous les tuto qui montre cette calibration avec du fil extrait par la buse et qui a l'air de bien fonctionner.
Ensuite il doit quand même bien y avoir un soucis quelque part si je demande 100 mm cinq fois d'affilée et que j'ai 5 valeurs différentes extrudées via la buse, ce n'est quand même pas normal, surtout qu'il n'y a pas d'interprétation avec des paramètres venant du slicer, ici c'est pur machine avec des instructions réalisées sur la machine.
Il y a quand même quelque chose qui cloche non ?
C'est pour cela que je fais sans passer par la buse car si il y a un problème de bouchage le moteur peut sauter des pas
Fais le sans passer par la buse pour voir car si ça merdouille encore c'est un problème de driver du E
j'ai fait des tests sans le bowden (déconnecté côté extrudeur) et aucun soucis, j'ai bien la même longueur d'extrusion à chaque essai.
J'ai vérifié la buse et le bowden, ils sont nicket, buse sans crasse, pas bouchée et le fil avec buse à chaud circule sans problème du bowden jusqu'à l'extrusion.
J'ai alors fait un réglage du PID en suivant ce tuto.
Même résultats.
Je comprends pas... 😞
il y a 7 minutes, Chrisbati a dit :
Je comprends pas...
Si tu veux en apprendre un peu plus :
  • Solution
c'est peut être le ressort de extrudeur qui est un peut faible et le filament patine,
essai de le caler pour qu'il comprime plus le bras (qui doit  pouvoir bouger librement quand il n'i a pas le ressort et le filament car il ne vaut pas trop serre sa vis de pivot)
sur mon extrudeur (model alu) j'y ai ajouté une cale pour le ressort avec une vis de pression réglable (stl joint sous la photo)
si le filament se bloque dans la tete et que l'extrudeur claque il faut faire la "titi's procédure" épinglée dans la rubrique Creality ou dans ma signature en bas du message
cale_ressort.stl
Il y a 2 heures, Titi78 a dit :
Elle est aussi citée dans mon lien précédent 😉
Perso, je ne vois aucun intérêt a calibrer un extruder sans être à la température de fonctionnement... 🤔
ça y est j'y suis enfin... j'espère que c'est la bonne et que ça ne bougera plus !
Merci à tous, et en particulier à @Titi78, je ne sais pas dire ce qui n'allait pas mais plusieurs actions me permettent d'avoir une extrusion au mm près :
- Nettoyage de l'extrudeur
- Vérification du serrage de la roue crantée de l'extrudeur (il était ok)
- Désserage du bras de l'extrudeur
- Réglage du PID
- Ajout d'une cale à au ressort de l'extrudeur (j'ai pris une sur thingiverse celle proposée ne rentrait pas).
- 100mm demandé = 100mm extrait 4 fois d'affilée 🙂 (extrait via la buse, à chaud donc).
Dans la foulée, j'ai lancé une tour de température, nickel, difficile de choisir !!! toutes les températures sont nickel (à part 180 et 185, mais c'est minime comme défaut).
Je me bats maintenant avec la rétraction... dois-je ouvrir un nouveau sujet ou puis-je continuer ici ?
Encore un tout grand merci !!!!!!!!!!!!
Voilà une bonne nouvelle et une mésaventure qui t'aura fait apprendre plein de choses....
Pour la rétraction je pense qu'il serait plus judicieux d'ouvrir un nouveau sujet mais en général 4.2mm a 40 c'est une bonne base.  Évites de mettre plus de 4.5 mm car après le filament se durcit trop dans le tube ptfe et se bloque.  Pour les cheveux d'ange il faut jouer sur la température en la baissant par tranche de 2 degrés jusqu'à avoir un résultat correct.  Dans cura ont peut aussi activer la roue libre dans le menu expérimental sur ma version 3.7.
Voilà quelques bases de départ pour tes tests et si besoin tu peux regarder d'autres sujets la dessus
Il y a 16 heures, Chrisbati a dit :
Il serait préférable d'en ouvrir un nouveau 😉
Pour commencer, si tu comprends a minima l'anglais le site de l'australien TeachingTech permet de réaliser bon nombre des réglages d'une imprimante 3D dont la rétraction en minimisant le nombre d'essais.
Modifié (le) par fran6p
