Ayant cramé ma carte suite à des rallongeage hasardeux ... J'ai commandé une SKR Mini E3 V2.
Je voudrais éviter de la griller à son tour mais ... je n'ai plus que mes câbles foireux. Donc je cherche des cables, d'un seul tenant, de 1 m pour les 4 moteurs + 3 endstop (j'ai un bltouch avec un câble assez long).
IMPOSSIBLE de trouver des cables long estampillé "ender 3". Je regarde donc les cables qui presentent des connecteur XH2.54 d'un coté et PH2 de l'autre tel que décrit ici:
https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3 Wiring/PDF/400306225-Y Motor Line-Model.pdf
Les câbles pour moteur qui sont PH2 6pin - XH254 -4pin que l'on trouve  genre :
https://www.amazon.com/RuiLing-Stepper-Motor-Cables-HX2-54/dp/B07QHTG82K/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=XH2.54+Y3+Y2+wire&qid=1603128927&sr=8-5
Montre que le cablage ne présente pas le croisement des cables que l'on observe sur la description des câbles d'origine.
La question Est ce que l'on s'en cogne du croisement sur les cables d'origine ?
non on s'en cogne pas du câblage du moteur 😅
si tu fais un déplacement d'axe et que ton moteur force/grogne sans bouger, alors le câblage des bobines n'est pas bon
