amundsen Posté(e) Octobre 23, 2020 Posté(e) Octobre 23, 2020 Bonjour, J’imprime un cône creux plutôt plat qui fait une vingtaine de cm de diamètre. Comme j’imprime la pointe du cône vers le haut, je place un support dessous. J’ai opté pour un support de type « maillage cubique » afin de réduire la quantité de filament jeté. Le problème est que j’ai du mal à enlever le support après impression. Je dois y aller au marteau (voir photos). Quel conseil me donneriez-vous pour un support facile à enlever et qui ne consomme pas trop de filament? Merci d’avance.
M.Karamazov Posté(e) Octobre 25, 2020 Posté(e) Octobre 25, 2020 Tente de réduire la surface de contact entre ton support et ton impression dans les paramètres de ton slicer.
amundsen Posté(e) Octobre 28, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 28, 2020 La surface de contact était déjà très limitée. Je crois que je vais plutôt laisser un interstice plus grand sur l'axe z entre les supports et la pièce. Je vais tenter 2 couches (0,32mm). Je vais aussi générer la forme du support moi-même (forme en étoile vu les dessins circulaires de l'impression induits par la forme de la pièce).
remibora Posté(e) Octobre 28, 2020 Posté(e) Octobre 28, 2020 (modifié) Salut, As-tu essayé de réduire le débit des supports (parfois, je mets jusqu'à 50% dans CURA, avec simplify3D, il faut ruser avec les extrudeurs). Il sera utile d'ajouter une bordure, pas uniquement à l'extérieur, avec l'activation des bas de support (il me semble). Modifié (le) Octobre 28, 2020 par remibora
amundsen Posté(e) Octobre 29, 2020 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2020 Voici le nouveau support maison vu du dessous tel que montré dans IdeaMaker après tranchage (avec un interstice de 2 couches sur l'axe z). Mais l'idée de réduire le début des supports est intéressante aussi. Je regarderai ça après avoir testé cette conception-ci.
