J'ouvre ce sujet car j'ai commandé recemment des pièces pour "upgrader" ma Prusa acrylique Aliexpress. Afin de ne pas mixer les origines, j'ai commandé des clones de pièces réputées sur Aliexpress.
Afin que mon experience puisse servir, je met ci dessous les problèmes rencontrés avec les pièces reçues:
Extrudeur Bulldog commandé ici http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-accessories-reprap-bulldog-extruder-parts-Remote-Proximity-full-metal-E3D-J-head/32492771072.html
Le modèle reçu ne permet pas de régler la tension des ressorts du presseur, les vis sans tête sont trop petites en diametre et passe à l'interieur des spires du ressort. Il va falloir jouer de la perceuse et modifier la pièce.
Hot end E3D V6 (avec Bowden) commandée ici: http://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-J-head-Hotend-with-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3-0mm-E3D-v6/32370882047.html
Commandée en 1.75mm. Le heatbreak installé comporte un tube teflon à l'interieur, donc ce n'est pas une version tout métal. La pièce supplémentaire offerte est par contre un heatbreak tout metal. Par contre, son installation est problématique, en effet, une fois installé dans le bloc chauffant à ras du retreint, lorsque l'on visse le radiateur, celui ci vient presque en contact avec le bloc de chauffe. Il semble que le radiateur soit percé/fileté un peu trop profondemment. Le problème ne se pose pas avec le heatbreak avec tube teflon un peu plus long.
Je cherche une solution pour installer une petite entretoise au fond afin de limiter la profondeur de serrage.
Je l'utilise actuellement avec le heatbreak à tube teflon, celui "full metal" provoque un gonflement du filament au bout de quelques minutes, très certainement du à un echauffement du filament dans le radiateur.
Hotend E3D V6 directe commandée ici: http://www.aliexpress.com/item/E3D-V6-3D-Printer-J-head-Hotend-with-Single-Cooling-Fan-for-1-75mm-3-0mm/32368266685.html
Commandée en 1.75mm. Le heatbreak n'est pas compatible avec ceux de la tête precedente...Le radiateur est filetée en 6mm, ce qui correspond à une E3D V5 à priori.
Pas testée encore;
Une plaque de fixation pour hotend directement sur l'extrudeur: http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-accessory-Reprap-E3D-V5-V6-Hot-End-Aluminum-Mount-Plate-for-Makergear-J-head/32462902599.html
Les perçages ne sont pas à la bonne place, à reprendre, inutile en l'etat.
Voilà, quelques éléments de décision pour ceux qui cherchent de la pièce "à pas cher". Attention que chez un même fournisseur, les specifications peuvent changer d'une livraison à l'autre...
Merci pour ces retours d'autant plus que j'ai ce vendeur et certains de ces articles dans ma BOM ¬¬
Ce n'est pas un bulldog, mais une copie à deux balles...
Edit : De toute façon, originale ou copie, le bulldog c'est pas terrible...
Modifié (le) par biostrike
Bien sur que ce n'est pas un "vrai" Bulldog, c'est d'ailleurs le titre de mon message...Néanmoins je pense qu'il peut être interessant d'avoir des retours sur les "bons" ou les "mauvais" clones.
Oui pour faire ma BOM j'avais hésité à ouvrir un topic pour demander des retours sur les articles en fonction du fournisseur... tu m'as devancé B|
@ericg dis donc tu n'as pas de chance pour ta copie E3D ! Et pour le Bulldog même moi je n'avais pas noté le problème des vis. En revanche pour le support, c'est pas pour une Prusa i3 mais pour une imprimante Makergear, c'est marqué dans le titre. C'est donc normal que les perçages ne soient pas au bon endroit.
Pour la E3D, le heatbreak doit être en 6mm (corps de chauffe) et 7mm (radiateur). Demander au vendeur si on est pas sûr. Sur la tienne, c'est pas normal que le filament gonfle avec le full métal. C'est peut-être un problème de ventilation.
il y a 50 minutes, biostrike a dit :
Et tu te bases sur quoi pour dire ça ? Voila ce que donne une impression avec un Bulldog XL, j'ai plutôt l'impression que la régulation du filament est au moins correcte :
++JM
Bof, c'est la règle des achats Aliexpress...Je ne me sens pas floué, avec un peu de boulot, les pièces devraient être fonctionnelles.
Pour les E3D V6, il y a effectivement un problème de fabrication, selon le heatbreak utilisé, le dissipateur est presqu'en contact avec le bloc de chauffe, c'est contraire à la conception de base de cet hotend.
J'ai envoyé un message au vendeur, afin de trouver une solution amiable.
Il faut que je mesure precisement les profondeurs de perçages et les longueurs des heatbreak pour determiner où est le problème.
Pour la pièce, effectivement, c'est plus un avertissement pour ceux qui ferait la même erreur que moi.
il y a 13 minutes, J-Max.fr a dit :
++JM
je me base sur mon expérience personnelle. j'en un monté sur ma prusa. certes ça fait son usage, mais le rapport qualité rendu / prix n'est pas justifié.
Re,
C'était un XL ou un standard ? Monté en bowden ou en alimentation directe ? Quant à la Prusa c'était quoi comme frame et comme guidages ? Je demande ça car le Bulldog a ses particularités aussi. ;)
++JM
Standard, alimentation direct.
Le chargement du filament n'est pas facile : gâchette super-dure. En cas de bourrage, c'est l’enfer à démonter et nettoyer.
Après c'est un bel objet, avec une bonne finition.
Frame bois, guidages LM8UU.
Du classique...
Après comme je l'ai dit, ça marche ni mieux, ni moins bien que n'importe quel extrudeur correct.
Donc par rapport au prix d'achat, c'est décevant (100€ à l'époque).
j'ai eu que des problème avec ce vendeur mais ca s'est très bien passer avec les autres il y a qu'avec ce vendeur que tout se passe mal je ne commande donc plus chez son vendeur
problème que j'ai eu avec ce vendeur
MK3 non fonctionnelle pas de thermistance pas de câble souder alors que j'avais acheter le MK3 complet et monté*
verre boroscillicate arriver briser en mille morceau car très mal emballe (simple feuille a bulles (logique avec si peu de rembourrage et après avoir fais le tour du monde qu'il arrive casser)
je commande des cold end E3DV6 il m'envoie des E3DV5
je commande des fanduct pour E3DV6 et m'en envoie des E3DV5*
je commande des alim 12V 30 A elles arrivent avec des condensateurs exploser
JE LE RÉPÈTE IL Y A QU'AVEC CE VENDEUR QUE TOUS SE PASSE MAL APRÈS PLUS DE 500 COMMANDE EN CHINE CHEZ D'AUTRES VENDEURS JE N'AI EU DES PROBLÈMES QU'AVEC CE VENDEUR
DONC UN CONSEIL ÉVITER BIG THREE TECH COMME VENDEUR SUR ALIEXPRESS CHEZ LES AUTRES VENDEUR PAS DE SOUCIS
Cordialement
Merci @damdam2959, c'est bon à savoir. Sinon, comme toi, je fais aussi beaucoup de commandes depuis 7 ans sur le web, principalement en Chine. Les déconvenues sont très rares, et quand il y a un problème généralement c'est réglé en la faveur de l'acheteur. Sur  des centaines de commandes je n'ai dû tomber que sur 3 ou 4 vendeurs malhonnêtes, lesquels n'ont pas eu gain de cause. C'est sûr que c'est toujours du temps de perdu et un peu d'énergie pour gérer le remboursement, mais globalement ça reste rentable face à de l'achat en Europe, surtout que la plupart du temps l'Europe te vend les mêmes produits chinois plus cher.
Il y a 23 heures, biostrike a dit :
Du classique...
Alors ne cherche pas plus loin, le Bulldog est lourd et c'est son poids qui va peser sur les roulements chinois, avec un résultat à l'impression tout à fait moyen. Pour moi c'est indispensable de le monter soit en bowden sans restrictions, soit en direct, mais sur une machine bénéficiant d'excellents guidages (polymère ou bronze). En plus, en alimentation directe, il faudra des paramètres d'accélération très réduits.
Si le tien a fonctionné comme un extrudeur correct, à la limite c'est juste ce qu'on lui demande, pas vrai ? Mais certains prennent du Bulldog Lite en pensant que ce sera forcément mieux qu'un autre direct drive, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a que le XL qui permet un meilleur contrôle du flux grâce à sa réduction. Après, je te comprends, à 100€ on s'attend a en avoir pour son argent. Je ne te cache pas que par le passé je ne voyais pas l'intérêt d'investir autant dans un extrudeur.
Mais là ça fait quelques mois qu'un gars de mon groupe a installé le sien et force est de constater que ça marche très bien. C'est un modèle chinois à moins de 20€ qui n'a pas de défaut d'usinage. C'est hyper costaud, et tout terrain, zéro entretien, etc. Je ne sais pas ce que tu as en ce moment, mais les extrudeurs plastiques au bout d'un moment sont à ré-imprimer. Là, avant qu'un Bulldog te lâche, il y a du chemin !  Du coup, je me tâte pour en prendre un pour ma prochaine machine. Ça dépendra de la résistance à l'usure de mon nouvel extrudeur à courroie.
++JM
Modifié (le) par J-Max.fr
Je viens d'explorer tous les modeles bulldog en vente sur Aliexpress, et tout ceux pour lesquels il y a des photos, en dessous de 30€, sont mal usinés (vis de 3 mm sur la tension des ressorts).
Si tu as le lien de celui de ton collègue J-Max.fr, celui pourrait être interessant pour ceux qui cherchent ce type d'extrudeur.
Pour ma part, j'ai modifié la tête E3D V6 en intercalant une petite entretoise coupée dans un tube alu, afin de redonner un peu "d'air" au heatbreak.
Je rencontre un problème néanmoins: si j'utilise le heatbreak avec tube teflon, j'extrude vers 190° sans probleme. Avec le heatbreak tout metal, il faut que je monte à 200/205° sinon ça bloque (même bloc de chauffe). Je ne comprend pas pourquoi.
De même, j'ai beaucoup de petits filaments lors des translations, surtout sur la première couche. J'ai réglé la retraction à 4mm et 100mms, mais ça ne change rien.
Vous auriez des pistes?
Re,
Normalement je dois le voir le week-end prochain, je lui poserai la question au sujet du lien.
Quelle est la longueur de ton Heatbreak ? Regarde à l'intérieur pour voir s'il est bien lisse. Il est peut-être tout simplement mal usiné.
Tu as ouvert un litige avec le vendeur j'espère ?
++JM
Hé ben merci @damdam2959, j'avais encore un petit panier de 10€ chez BIG TREE TECH et je pense que je vais le vider pour aller voir ailleurs xD
Je suis aussi preneur d'un vendeur de Bulldog sans mauvaise surprise B|
Je fais pas mal de commandes sur ali, Jusqu'à présent je n'ai eu qu'un seul problème avec des buses (mais pas chez big tree), le vendeur chinois s'en est excuser et ma renvoyer un colis (sans retour de l'autre) avec une buse supplémentaire.
Je pense qu'il faut prendre son temps, bien regarder les données et les photos.
Philippe
