Bonjour aprÚs avoir renvoyé deux ARTILLERY X1 : a chaque fois des morceaux de plateau se détache (je n'ai pas forcé la deuxiÚme fois j'ai attendu le refroidissement et du verre c'est cassé!!!)
Bref je veux une autre machine et j'hésite sur la creality CR6. J'au deux questions dont je ne trouve pas la réponse :
1°) est ce que la machine utilise des buses standards
2°) Peut-on remplacer facilement le plateau (je me pose la question avec le systÚme d'accrochage) et mettre des plateaux de ender 3
Merci d'avance pour vos retours
Il y a 17 heures, prof2meca a dit :
Oui. Seule la forme de la pointe est différente :
Oui on le peut. Le plateau en verre de Creality est un pseudo Ultrabase. Celui de ma CR10-V2 est toujours aussi efficace, un petit nettoyage à l'alcool isopropylique de temps en temps pour lui redonner un peu de «fraicheur». Bien attendre son refroidissement pour enlever la piÚce.
Le plateau de la CR6-SE  fait 245x255 mm (XxY). Celui de la Ender3 est un peu plus petit il me semble.
Modifié (le) par fran6p
Le 01/11/2020 at 13:37, fran6p a dit :
Oui. Seule la
merci pour votre retour je suis rassuré pas de buse propriétaire
encore une fois merci pour votre retour complet et détaillé
AprÚs mes déconvenus sur les plateaux de l'artillery X1 (cf mon post) je veux absolument que le plateau soit interchangeable facilement.
Je sens donc que je vais craquer pour ce modĂšle
il y a 5 minutes, prof2meca a dit :
C'est un bon choix 😉 . J'en suis pleinement satisfait (je l'ai depuis peu, Ă  peine un kilo de PLA fondu). Le seul reproche que j'aurais Ă  Ă©mettre concerne les connecteurs dĂ©diĂ©s de la carte mĂšre: le remplacement de la carte par une autre que celle de Creality, nĂ©cessitera de «bidouiller» un /des adaptateur(s).
Entre membres du forum, habituellement, on se tutoie 😉 (c'est la coutume mais ce n'est pas obligatoire, on est en dĂ©mocratie non?) ou alors c'est parce que tu as dĂ©tectĂ© que j'Ă©tais plus ĂągĂ© 😄
Le vouvoiement est un habitude que j'ai pris mais TU as raison je vais te tutoyer. Merci pour ton retour et ton avis sur cette imprimante car on trouve pas forcément grand chose sur cette machine. Tu as levé mes doutes sur les deux points qu'étaient la buse et le plateau
il y a 13 minutes, prof2meca a dit :
En français, c'est vrai. Mias en québecois, le GueroLoco a posté derniÚrement une vidéo (il fait juste une erreur sur le systÚme ABL qui n'est pas un piezzo) :
C'est une imprimante récente, Kickstarter en juin, plus de 10000 machines fabriquées. Quelques soucis parfois rencontrés par certains.
Mes «sources» sur cette machine sont principalement en langue anglaise (Reddit), un bon point de dĂ©part pour effectuer les rĂ©glages / vĂ©rifications (ça peut faire peur mais les dĂ©boires rencontrĂ©s par quelques utilisateurs me semblent «raisonnables» car on sait bien que la majoritĂ© qui poste c'est principalement parce qu'ils rencontrent des soucis 😉 et plus rarement pour dire que tout va bien ).
il y a 4 minutes, fran6p a dit :
sur le systĂšme ABL qui n'est pas un piezzo
Ça en a pourtant l'air d'aprĂšs la vidĂ©o. C'est quel principe, alors ?
il y a 10 minutes, fran6p a dit :
Merci pour ton retour, je vais regarder cela de suite !
il y a 11 minutes, jmarie3D a dit :
Strain gauge / load sensor :
Pour le moment, c'est efficace 😉 (il vaut mieux d'ailleurs car le plateau est montĂ© fixe (pas de ressorts et mollettes de rĂ©glage)). L'offset est de (0, 0, 0.2), le plateau peut donc ĂȘtre topographiĂ© sur la totalitĂ© de la surface (comme avec du piezzo).
Il y a 20 heures, prof2meca a dit :
C'est une trĂšs bonne machine plug and print, j'ai reçu la mienne hier matin, et moins d'une heure aprĂšs l'avoir sortie du carton elle imprime trĂšs bien non stop sans aucun rĂ©glage, juste resserrĂ© les excentriques qui doivent ĂȘtre volontairement libĂ©rĂ©s pour le transport...
Si le volume d'impression te convient tu peux foncer 👍
il y a 5 minutes, assniok a dit :
par contre je comprends pas c'est la mĂȘme taille que le plateau ender 3 ou  c'est plus grand ? est ce difficile pour trouver des plateaux de remplacement
Je ne connais pas la ender 3 mais la cr6 a un plateau qui physiquement mesure 245x255. Je viens de mesurer 😉
Il y a 21 heures, assniok a dit :
bah alors c'est pas standard ca. Cela veut dire que lorsque le plateau est mort oĂč a un problĂ©me c'est la galĂšre
tu es sur de tes dimensions car sur une fiche technique j'ai trouvé 235x235
il y a une heure, prof2meca a dit :
Ça c'est la zone d'impression. Le plateau est comme sur la plupart des Creality plus grand. Donc si tu veux changer la partie amovible (verre. tole flexible avec PEI, Mamorubot,
) il faut prendre les dimensions du plateau physique.
c'est pour cela que la ender est donné pour une zone d'impression 220x200 et que le plateau fait 235x235
Si j'ai bien compris le plateau de la CR6 n'est pas le mĂȘme que la ender, donc difficile Ă  se procurer.
Désolé pour mon manque d'expérience mais mon expérience avec les artillery et leur plateau collé font que je fais une fixation sur le plateau
Pour le moment, oui 😞 mais je ne doute pas que Creality en mettra en vente. Un revendeur permet dĂ©jĂ  de la rĂ©server : https://www.3djake.fr/creality-3d/plaque-en-verre-carborundum
La mĂȘme plaque de verre en Carborundum de ma CR10-V2 n'a pas subi de dĂ©tĂ©rioration depuis bientĂŽt un an (et de nombreux kilos de PLA). Je fais juste bien attention d'attendre le refroidissement au-dessous des 30° pour dĂ©coller la (les) piĂšce(s) (un petit «ploc» se fait gĂ©nĂ©ralement entendre et la piĂšce s'enlĂšve toute seule, la spatule ne me sert que pour ĂŽter la ligne de purge et la jupe).
Ceci dit, une plaque de verre coupĂ©e aux bonnes dimensions (245x255x4) chez BricoMerlinTruc fonctionne tout autant (simplement Ă©mousser les bords tranchants pour ne pas se couper 😉 ). Il faudra peut-ĂȘtre mettre de la laque, du bĂąton de colle, de l'eau sucrĂ©e,
 pour que l'accroche tienne (et encore pas sĂ»r đŸ€”)
On trouve dĂ©jĂ  des systĂšmes amovibles (base magnĂ©tique + tĂŽle flexible avec revĂȘtement PEI (lisse et/ou texturĂ©) sur Aliexpress.
merci pour ton retour c'est ce que je craignais au niveau de la plaque. Par contre comme tu le dis on peut remplacer par une plaque de verre. Je suis aussi tatillon au niveau du plateau suite à mes déconvenues sur l'artillery X1 et des morceau de verre qui ont cassé ...
J'hésite sérieusement entre celle-ci et l'artillery Génius mais celle-ci a un plateau non amovible
  • CrĂ©er...
