Bonjour, j'ai un problème sur mon imprimante, le tuyau PTFE est bloqué, j'ai tout démonté au niveau de la buse, j'ai que le tuyau PTFE et j'essaye d'enlever le filament bloqué mais j'y arrive pas, en fait le filament il dépasse pas. J'ai essayé de mettre de l'eau chaude sur le tuyau pour faire fondre le filament et essayer de l'enlever mais j'y arrive pas, si quelqu'un a une solution j'aimerai bien la connaitre
As tu déverrouillé le pneu-fit en appuyant sur la bague (une fourchette peut etre utile) ?
si il ne sort pas en tirant (et en appuyant sur la bague en même temps)  essaie en poussant ou en dévissant le pneu-fit.
la Titis procédure épinglée dans la rubrique Creality est là pour ça
il y a 27 minutes, Titi78 a dit :
J'ai tout essayé la j'ai que le tuyau blanc, j'ai essayé de mettre dans de l'eau chaude, j'ai aussi essayé avec la fourchette, la seule solution qui me vient à l'esprit c'est de couper le tube, mais j'aimerai savoir si il y a d'autres solutions possibles
Parce que vraiment j'ai que le tube blanc, et le filament ne dépasse pas et même avec la fourchette il bouge pas un peu, il est vraiment bloqué
avec une photo on comprendrait mieux le souci, en tout cas c'est pas avec de l'eau chaude que tu va ressoudre ton problème.
J'arrive pas à comprendre pourquoi tu as tout démonter sans avoir enlever le filament en premier lieu et j'espère que tu a fait le démontage à chaud....
Dévisse le pneufit de la tête après avoir enlevé le tube ptfe du pneufit coté extrudeur  .
Si ça ne vient pas et que tout le reste est démonté (cartouche chauffante et la petite thermistance ) tu utilise un décapeur thermique ou tu mets au four a 150 degrés pour ramollir le pla
Il y a 16 heures, Ironblue a dit :
 Aujourd'hui je peux pas mettre de photo mais demain je verrai et j'ai tout démonté à chaud et après avoir passé au moins 2 bonnes heures à essayer d'enlever le filament sans rien démonter, mais il s'est cassé à l'intérieur du tube
Il y a 16 heures, Titi78 a dit :
D'accord j'essayerai demain avec le four (j'ai pas de décapeur thermique) et je verrai si ça marche
En tout cas merci d'accorder ton temps a mon probleme
Le 01/11/2020 at 22:29, Titi78 a dit :
Merci beaucoup, je viens de passer le décapeur thermique sur le tuyau PTFE et c'est débouche, j'ai fait quelques tests sur l'imprimante et c'est parfait ! Merci beaucoup
@EllioMario
Pense à recouper le bout du tube bien d'équerre et de suivre la titi's procédure pour le remontage
