  • 5 months later...
J'ai enfin reçu mon imprimante,  je fais le montage et le paramétrage de celle-ci ce week-end.
Je vous ferais un retour de mes premières impressions.
  • 3 weeks later...
J'ai monté l'imprimante et lancer un 1er print ; le cube de calibration donné sur la carte SD ( il y a 15j). Sans vérifier le décalage sur l'axe Z, chose qu'il ne faut pas faire mais je voulais testé sachant qu'ils avaient fait un test de l'imprimante normalement.
Donc ua final j'ai eu un cube de 30*30*30 avec les bord qui se relevaient (mais l’état general de la pièces était pas mal rien a voir avec la dagoma )
j'ai donc repris le réglage de l'axe Z pour écraser un peu plus la pièces au début.
J'ai fait aussi une petit modification sur celle-ci, j'ai rajouté une plaque de plexiglas sur le fond de l'imprimante pour que le câble du bed se déplace plus facilement.
Et qu'il n'accroche pas la courroie de l'axe X et les profilés alu cf photo.
Il me faut tester le kit auto shut-down maintenant, ou pour celui-ci j'ai imprimé 2 pièces pour le monter sur l'imprimante.
Bonjour @Motard Geek,
J'ai une question technique pour toi vu que tu as testé cette machine.
Quand on fait l'autoleveling de la machine par l'interface ( 4x4 ou 5x5 point sur le plateau ) les valeurs de celui-ci sont gardé au niveau de l'EPROM ou bien il faut le refaire à chaque redémarrage de la machine.
De tête j'avais vérifié justement car ils conseillent de le faire à chaque redémarrage de la machine et j'avais trouvé ça bizarre.
Tu peux faire ton ABL, vérifier les valeurs avec M503 et comparer avec la même commande suite à un reboot électrique 🙂
Merci pour ton aide @Motard Geek, mais chez moi c'est pas la commande M503 qui donne les valeur
car quand je tape celle -ci j'ai ca
Send: M503
Recv: echo:  G21    ; Units in mm
Recv:
Recv: echo:Filament settings: Disabled
Recv: echo:  M200 D3.00
Recv: echo:  M200 T1 D3.00
Recv: echo:  M200 D0
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00
Recv: echo:  M92 T0 E92.63
Recv:   M92 T1 E92.63
Recv: echo:Maximum feedrates (units/s):
Recv: echo:  M203 X200.00 Y200.00 Z4.00
Recv: echo:  M203 T0 E70.00
Recv:   M203 T1 E70.00
Recv: echo:Maximum Acceleration (units/s2):
Recv: echo:  M201 X800 Y800 Z50
Recv: echo:  M201 T0 E800
Recv:   M201 T1 E800
Recv: echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
Recv: echo:  M204 P1000.00 R1000.00 T1000.00
Recv: echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
Recv: echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00
Recv: echo:Home offset:
Recv: echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
Recv: echo:Hotend offsets:
Recv: echo:  M218 T1 X-20.00 Y-5.00
Recv: echo:  M420 S0
Recv: echo:Endstop adjustment:
Recv: echo:  M666
Recv: echo:PID settings:
Recv: echo:  M301 P22.20 I1.08 D114.00
Recv: echo:Z-Probe Offset (mm):
Recv: echo:  M851 Z-2.80
Par contre avec M501 on dirais qua c'est bon
Send: M501
Recv: echo:V47 stored settings retrieved (1140 bytes; crc 53287)
Recv:
Recv: echo:  M200 D0
Recv:   M92 T1 E92.63
Recv:   M201 T1 E800
Recv: echo:  M420 S0
Recv: echo:  M666
Et pour info une fois l'autoleving fini j'obtiens ça dans le terminal octoprint
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv:       0      1      2      3      4
Recv:  0 -0.372 -0.290 -0.245 -0.168 -0.027
Recv:  1 -0.315 -0.215 -0.160 -0.110 +0.027
Recv:  2 -0.128 -0.050 -0.005 +0.017 +0.088
Recv:  3 +0.007 +0.072 +0.080 +0.077 +0.150
Recv:  4 +0.125 +0.158 +0.152 +0.138 +0.195
Recv:
Recv: X:297.00 Y:273.00 Z:12.80 E:0.00 Count X:23760 Y:21840 Z:5198
Recv: echo:Settings Stored (1140 bytes; crc 53287)
La différence entre M501 et M503 est subtile :
Oui mais il ne ressort pas la grille issue de l'auto-leveling. 🙁
J'ai vu ça à mes dépend @fran6p
