bonjour,
j'ai une ender3,carte skr mini E3.v1.2 ,Marlin bugfix2.0.x, le problème que j'ai l'imprimante n'imprime pas.
au point de vue mécanique tout fonctionne normalement, sur l'écran c'est normal aussi, quand je met imprimer avec les réglages niveau température c'est bon,je veux imprimer je clique sur la pièce à imprimer, ça n'imprime pas.
 Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème.
Merci pour votre conpréhension
edwawr
Salut !
A mon avis c'est ton fichier qui est moisi ! Tu as essayé avec un gcode qui a déjà fonctionné ?
Parce que sur l'écran (si capture écran du fichier en question) il est indiqué 100%. Pour la machine le modèle est terminé d'où aucun démarrage.
Modifié (le) par juanpa
+1 @juanpa et je rajouterai je vois la carte SD neatec bien pourri de chez Creality si je ne me trompe pas ?
Là faudrait passer par la case d'une bonne carte sd genre sandisk en 8/16Go.
Après tu ne donnes pas trop d'info donc si c'est autre chose faudra nous en dire plus 😉
Modifié (le) par Idealnight
